Výstupní napětí z měniče.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Dotaz jaké máte nastaveno napětí z měniče co jde do domácích rozvodů?
Nebo jaké napětí vám dává měnič? Typ měniče?
Děkuji.
Děkuji.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: Výstupní napětí z měniče.
Pokud můžeš nastavit, nastavil bych to co změříš na DS. Zkoušel jsem experimentovat a dávat menší napětí, že bych trochu krotil ty žrouty co mají topné spirály, ale když potom dojde k přetížení a měnič přepne na síť, tak se s tím některé spotřebiče neuměly vyrovnat. U mě konkrétně tepelé čerpadlo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 427
trimrem mám nastaveno +/- 220V AC , přičemž DS se houpe mezi 225V až 240V . Spotřebiče si při přepínání nestěžujou , jen pobliknou či zapiští UPSky
- peater
- Reputace: 14
Ahoj, mám Axperta z výstupu mě leze 230V a DS je na 245V. Nějaké anomálie během přepínání nepozoruju.
