Výstupní napětí z měniče.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Dotaz jaké máte nastaveno napětí z měniče co jde do domácích rozvodů?
Nebo jaké napětí vám dává měnič? Typ měniče?
Děkuji.
beethowen
Reputace: 153
Re: Výstupní napětí z měniče.
Nový příspěvek od beethowen »
Pokud můžeš nastavit, nastavil bych to co změříš na DS. Zkoušel jsem experimentovat a dávat menší napětí, že bych trochu krotil ty žrouty co mají topné spirály, ale když potom dojde k přetížení a měnič přepne na síť, tak se s tím některé spotřebiče neuměly vyrovnat. U mě konkrétně tepelé čerpadlo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
trimrem mám nastaveno +/- 220V AC , přičemž DS se houpe mezi 225V až 240V . Spotřebiče si při přepínání nestěžujou , jen pobliknou či zapiští UPSky :D .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Ahoj, mám Axperta z výstupu mě leze 230V a DS je na 245V. Nějaké anomálie během přepínání nepozoruju.
