Ideální měnič pro mne :-)
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Z tech axpertu jsou zajimave ty vysoke wattaze, maji dostatecne dimenzovany solarni regulator. Nizsi tady maji jen 800wp v panelech a to je malo.
Teda za mne 4kW varianta 48v.
Osobni zkusenost jeste nemam, ale prepinani siti ma pod 10ms, to chyti jen osciloskop
Nakonec - jestli spravne chapu dokumentaci, tak lze pretezovat jen do 200% nominalu (to se prepina na DS). Pretizeni o vic je chybovy stav a vypne se.
U sebe to tedy vidim tak, ze ten vystup ruznymi nominaly jisticu rozdelim na okruhy a pojedu vse na jednu fazi.
Neprijemne tam je, ze mi to pripadne neutahne jistic DS, ale to je uz dost extremni situace.
Znamy, co to resi se mnou zvazuje koupit 3 slabsi a propojit je do 3P, ale to se mi nelibi a rozmlouvam mu to.
To uz radeji udelat kaskadu na jedne fazi (nevim, jestli takto lze), byla by lepsi spotreba na prazdno, a i panelu by to umelo dost, ale vychazi to o hodne draz a je to slozite - stare dobre keep it simple.
Sorry za trochu neucesany post, vystrilel jsem sve poznamky
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Také to tak nějak vidím. Jde mi o to, že v případě přetížení nedojde k chybovému stavu, tzn. jen se přepne na síť a po nějaké době se vše přepne zpět na FV. Pokud by toto šlo, bez omezení na těch 200%, tak jsem šťastnej, protože by to bylo pro mne asi akceptovatelné.
Tak s těma 200% bych nerad kecal bludy, ale četl jsem manuál a tak jsem to pochopil.
Ale už vzhledem k těm panelům mi příjde silnější výhodnější a abych přestřelil 8kW mi příjde už dost (to je přes 30A a vyhodí mi to i jistič DS - 25A). Chci na to zapojit celý barák možná až na indukční kamna a troubu (mají speciální přivod, tak můžu z DS)... a bojler na přebytky.
Jinak jsem se teď znovu díval - jediné nepříjemné je spotřeba na prázdno <50W a power saving <15W (to je nějaké vypnutí při nízké/žádné zátěži, to asi použitelné nebude)... 50W je 1,2kWh za den
Ten slabší má na prázdno <20W a <10W stand by. Ale zase jen 2,4kW a 600W MPPT
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Jen tak jsem teď za tmy vzal klešťák a při odběru 380W na 230V straně bere z baterek 8.6A x 52V = 447W. Přes den mě to nevadí, protože mám dost velký výkon v panelech a v noci obvykle přepínám na DS (levný tarif). Jinak měnič při mírném přetížení píská, při vyšším si taky párkrát rychle pískne a když něco nevypnete, přepne se na DS a po chvíli když odezní přetížení (cca 1 minuta) se přepne na baterky. Při ještě větším přetížení (zkrat) se nepřepne, ale vypne a pípá, ať s tím něco uděláte. S jinými měniči obdobného výkonu zkušenosti nemám, ale vzhledem k užitným vlastnostem a ceně mám teď objednaný ještě jeden, abych ty situace, kdy se přepne na DS maximálně omezil a za slunečného počasí měl možnost více využít přebytky.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jen doplnim zarucene info od vyrobce axpert - opravdu nepodporuje thin film/amorfni panely!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- 26 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1298 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
Ideální HFVE s výborným poměrem výkon/cena a rozšiřitelností
od Ricardo » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od P.T.
- 6 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
ideální vzdálenost mezi panely "na výšku"
od aivosh » » v Plánované elektrárny
- 13 Odpovědi
- 2002 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
