Ideální měnič pro mne :-)
Uživatel hledá ideální měnič s čistým sinusovým výstupem kolem 1500 W, který by byl tichý, měl nízkou spotřebu v pohotovostním režimu a umožňoval zálohu přes distribuční síť (DS). Diskutuje se o hybridních měničích s funkcí UPS a možnosti „dososávání“ energie z DS při nedostatku solární energie. Zkušenosti a rady z fóra pomáhají vyhnout se slepým uličkám při výběru měniče vhodného pro 24V baterie a solární panely s výkonem cca 1 kWp.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Nový příspěvek od camel1cz »
Z tech axpertu jsou zajimave ty vysoke wattaze, maji dostatecne dimenzovany solarni regulator. Nizsi tady maji jen 800wp v panelech a to je malo.
Teda za mne 4kW varianta 48v.
Osobni zkusenost jeste nemam, ale prepinani siti ma pod 10ms, to chyti jen osciloskop :-)
Nakonec - jestli spravne chapu dokumentaci, tak lze pretezovat jen do 200% nominalu (to se prepina na DS). Pretizeni o vic je chybovy stav a vypne se.
U sebe to tedy vidim tak, ze ten vystup ruznymi nominaly jisticu rozdelim na okruhy a pojedu vse na jednu fazi.
Neprijemne tam je, ze mi to pripadne neutahne jistic DS, ale to je uz dost extremni situace.
Znamy, co to resi se mnou zvazuje koupit 3 slabsi a propojit je do 3P, ale to se mi nelibi a rozmlouvam mu to.
To uz radeji udelat kaskadu na jedne fazi (nevim, jestli takto lze), byla by lepsi spotreba na prazdno, a i panelu by to umelo dost, ale vychazi to o hodne draz a je to slozite - stare dobre keep it simple.
Sorry za trochu neucesany post, vystrilel jsem sve poznamky :-)
Rozpracováno:
Tulen007
Reputace: 5
Nový příspěvek od Tulen007 »
Také to tak nějak vidím. Jde mi o to, že v případě přetížení nedojde k chybovému stavu, tzn. jen se přepne na síť a po nějaké době se vše přepne zpět na FV. Pokud by toto šlo, bez omezení na těch 200%, tak jsem šťastnej, protože by to bylo pro mne asi akceptovatelné.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak s těma 200% bych nerad kecal bludy, ale četl jsem manuál a tak jsem to pochopil.
Ale už vzhledem k těm panelům mi příjde silnější výhodnější a abych přestřelil 8kW mi příjde už dost (to je přes 30A a vyhodí mi to i jistič DS - 25A). Chci na to zapojit celý barák možná až na indukční kamna a troubu (mají speciální přivod, tak můžu z DS)... a bojler na přebytky.
Jinak jsem se teď znovu díval - jediné nepříjemné je spotřeba na prázdno <50W a power saving <15W (to je nějaké vypnutí při nízké/žádné zátěži, to asi použitelné nebude)... 50W je 1,2kWh za den :-(
Ten slabší má na prázdno <20W a <10W stand by. Ale zase jen 2,4kW a 600W MPPT
Rozpracováno:
Reputace: 914
Jen tak jsem teď za tmy vzal klešťák a při odběru 380W na 230V straně bere z baterek 8.6A x 52V = 447W. Přes den mě to nevadí, protože mám dost velký výkon v panelech a v noci obvykle přepínám na DS (levný tarif). Jinak měnič při mírném přetížení píská, při vyšším si taky párkrát rychle pískne a když něco nevypnete, přepne se na DS a po chvíli když odezní přetížení (cca 1 minuta) se přepne na baterky. Při ještě větším přetížení (zkrat) se nepřepne, ale vypne a pípá, ať s tím něco uděláte. S jinými měniči obdobného výkonu zkušenosti nemám, ale vzhledem k užitným vlastnostem a ceně mám teď objednaný ještě jeden, abych ty situace, kdy se přepne na DS maximálně omezil a za slunečného počasí měl možnost více využít přebytky.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jen doplnim zarucene info od vyrobce axpert - opravdu nepodporuje thin film/amorfni panely!
Rozpracováno:
