Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Pro odběr 1500W při 12V po dobu jedné hodiny je potřeba baterie s kapacitou minimálně kolem 700Ah, aby nedošlo k poškození trakčních olověných baterií Varta. Při odběru cca 140A je vhodné nevybíjet baterie více než z 20 % jejich kapacity. Výrobce Varta často neuvádí přesné údaje pro vysoké proudové odběry, proto je doporučeno konzultovat kapacitu s ohledem na reálné zatížení a cyklickou životnost.
- Baryk
Prosím o radu jakou kapacitu musím mít pro odběr 1500W při 12V po dobu 1 hodiny aby to baterky bez obtíží zvládli a neodepsalo je to po pár cyklech
Nemohu přejít na 24V atd.
Odběrový proud bude tedy cca 125A plus ztráty měniče budeme tedy někde u 140A po dobu jedné hodiny.
Současná kapacita je 3x 180AH napětí 12V
- atom
- Reputace:8
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
nevybíjet víc jak z 20%, tedy mít reálnou kapacitu 700Ah a víc
/ start 05/2012 s 440Wp.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Uz se tu to tema resilo.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Baryk
Problém je v tom že VARTA toto neuvádícamel1cz píše:Uz se tu to tema resilo.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- Baryk
Jediné co jsem dostal je kapacita při C20,C10,C5 a CCA(EN) 1000A nic vícecamel1cz píše:Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
