Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Prosím o radu jakou kapacitu musím mít pro odběr 1500W při 12V po dobu 1 hodiny aby to baterky bez obtíží zvládli a neodepsalo je to po pár cyklech :)
Nemohu přejít na 24V atd.
Odběrový proud bude tedy cca 125A plus ztráty měniče budeme tedy někde u 140A po dobu jedné hodiny.
Současná kapacita je 3x 180AH napětí 12V
atom
Reputace: 8
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Nový příspěvek od atom »
nevybíjet víc jak z 20%, tedy mít reálnou kapacitu 700Ah a víc
camel1cz
Reputace: 55
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od camel1cz »
Uz se tu to tema resilo.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
5 kVA Axpert King @ 5,67 kWp [3s6p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 5,52 kWp [12x AS 460Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) 2x Fangpusun MPPT 150/70 Tr (asi nepoužiji)
Baryk
camel1cz píše:
Problém je v tom že VARTA toto neuvádí :-(
camel1cz
Reputace: 55
Lokalita: Lounsko
Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
Rozpracováno:
Baryk
camel1cz píše:
Jediné co jsem dostal je kapacita při C20,C10,C5 a CCA(EN) 1000A nic více
