Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
Diskuze se zaměřuje na výběr správné kapacity trakčních olověných baterií Varta pro odběr 1500W při 12V po dobu jedné hodiny. Uživatelé řeší, jak zajistit, aby baterie zvládly vysoký proud okolo 140A bez rychlého opotřebení a jaké jsou doporučené hodnoty kapacity a hloubky vybíjení. Doporučuje se vybíjet maximálně do 20 % kapacity, což znamená reálnou kapacitu kolem 700Ah pro dlouhou životnost.
Baryk
Prosím o radu jakou kapacitu musím mít pro odběr 1500W při 12V po dobu 1 hodiny aby to baterky bez obtíží zvládli a neodepsalo je to po pár cyklech
Nemohu přejít na 24V atd.
Odběrový proud bude tedy cca 125A plus ztráty měniče budeme tedy někde u 140A po dobu jedné hodiny.
Současná kapacita je 3x 180AH napětí 12V
atom
- Reputace: 8
Re: Trakční baterie - olovo varta odběr 1500W
nevybíjet víc jak z 20%, tedy mít reálnou kapacitu 700Ah a víc
/ start 05/2012 s 440Wp.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Uz se tu to tema resilo.
Bude treba najit doporuceni vyrobce neb obecne to nebude o mnoho vic jak konzervativnich c/10
Filipovy baterie zvladaji c/2... tedy muzou stacit i ty co mate.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Baryk
Problém je v tom že VARTA toto neuvádícamel1cz píše:Uz se tu to tema resilo.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Baryk
Jediné co jsem dostal je kapacita při C20,C10,C5 a CCA(EN) 1000A nic vícecamel1cz píše:Zkusil bych se obratit na zastoupeni varty. Tyhle udaje musi udavat.
