Chlazeni garaze
Garáž o velikosti 36 m2 s bojlerem, akumulací, FVE a IT rackem dosahuje v létě až 40 °C. Klimatizace udržuje teplotu kolem 25 °C s příkonem cca 200 W, ale je otázka její životnosti při nepřetržitém provozu. Alternativou je noční větrání pomocí pohonů oken pro využití chladnějšího vzduchu, případně instalace ventilátorů pro lepší cirkulaci vzduchu. Tepelná izolace stropu a správné větrání půdy mohou ovlivnit teplotní režim, ale bez aktivního chlazení je obtížné dosáhnout výrazného ochlazení v horkých dnech.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Chlazeni garaze
Ahoj jak idealne vyresit chlazeni/vetrani garaze, garaz 36m2, bojler+akumulace, technologie FVE, IT rack. V lete tam byva klidne 40C to jsem vyresil klimatizaci ale spis resim jestli neudelat aby se na noc klimatizace vypla a dat pohony na dve okna 1,25x60cm aby se otevreli na ventilacku. Klimatizace sice bere cca 200W a drzi teplotu 25C ale kdyz pojede 24hod cele leto nevim jakou bude mit zivotnost
Jo mit sklep bylo by to idealni:-) Diky za tipy:-)
- Reputace:486
Re: Chlazeni garaze
To se asi týká hlavně extrémně horkých dní, ne?
Kolik takových do roka je?
Neřeší to prostě procházka do garáže a otevření okna ručně?
Nebo už je každá manuální činnost nemyslitelná?
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Chlazeni garaze
Co odtahový ventilátor?
- vk_1
- Reputace:63
Re: Chlazeni garaze
Já to řeším ventilátorem v jednom rohu, a dírou ve zdi diagonálně na druhé straně. Lepší by asi byly dva ventilátory.
Primárně to používám v zimě na snížení vlhkosti v garáži, je to řízené podle absolutní vlhkosti exteriér vs interiér. Když jsou vhodné podmínky, tak není potřeba drahý provoz vysoušeče, stačí větrat tím 20W ventilátorem a vlhkost zmizí ven.
V létě to může sloužit na větrání v noci, jak píšeš.
Re: Chlazeni garaze
Co stropní ventilátor, jsou vidět běžně v provozech, sám mám také jeden a docela funguje. V kombinaci s nějakým jiným večerním chlazení to trochu určitě pomůže. Má to i rychlosti.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Chlazeni garaze
Vyvetrať to nie je možné. Mám rovnakú 36 m2 dvojgaráž, dve autá, 300 litrový zásobník Dražice, FVE, IT veci. Mal som stále otvorené dve vetračky a výlez na povalu a z 34 to do rána kleslo tak na 26. Cez deň sa v garáži iba miešal 50 stupňový vzduch z povaly s 40 stupňovým z vonku.
Vieme akú mernú kapacitu má vzduch, takže jediné riešenie je klíma, ktorú som namontoval cca vtedy ako Ondra. S tým rozdielom, že je tam chladím na 21
a vtedy berie asi 800W, ale je to zadarmo. Ako bonus sa menej prehrievajú múry domu, meniče nemusia tak veľmi točiť ventilátory a už mi cez otvorené ventilačky dovnútra nelieta hmyz a nemám tam milión pavučín a žiadny bordel od pavúkov.
- pibi
- Reputace:430
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Chlazeni garaze
Ve sklepě mám odtahový radiální ventilátor 150mm, na protější straně otevřené malé větrací okénko, aby vzduch protahoval celým sklepem. Teď to spínám zásuvkovým časovačem, ale časem asi namontuji termostat, aby sepnul při poklesu venkovní teploty pod 18°C.
Něco takového, asi značka Vents, kupoval jsem na Bazoši.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Chlazeni garaze
Tak ono staci ze je venku treba 25C a teplota leze v garazi nohru. Nejde o to ze bych byl problem tam chodit otevirat okna nebo pustit klimu ale spis to nechci porad hlidat jaMex píše: pon črc 13, 2026 9:49 pmTo se asi týká hlavně extrémně horkých dní, ne?
- Reputace:577
Re: Chlazeni garaze
Úplně tupé stavbařské řešení, tedy nalepit polystyren na strop, by nepomohlo?TomHC píše: úte črc 14, 2026 6:35 amVyvetrať to nie je možné. Mám rovnakú 36 m2 dvojgaráž, dve autá, 300 litrový zásobník Dražice, FVE, IT veci. Mal som stále otvorené dve vetračky a výlez na povalu a z 34 to do rána kleslo tak na 26. Cez deň sa v garáži iba miešal 50 stupňový vzduch z povaly s 40 stupňovým z vonku.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Chlazeni garaze
tam nebude problem prostup tepla skrz stropni konstrukci, spise to, ze mas v garazi "generatory" tepla ...
- Reputace:982
Re: Chlazeni garaze
Tak tak, na SDK strope je 24cm vaty, skôr som to mal ako "komínový efekt" na vetranie, že teplý vzduch z garáže aby išiel na povalu ktorá je odvetrávaná cez hrebeň. Ale keď si zoberiem že vonku bolo 40, v garáži 37 a na povale 50, to nedáva vhodné predpoklady na vetranie, tobôž nie na chladenie
Teraz je výlez na povalu zatvorený a v garáži je príjemných 22°C
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
