Chlazeni garaze
Diskuze se zaměřuje na ideální způsoby chlazení a větrání garáže o velikosti 36 m², kde je instalován bojler, akumulace a IT rack. Uživatelé doporučují kombinaci klimatizace s noční ventilací pomocí pohonů oken nebo ventilátorů, aby se snížila spotřeba energie a prodloužila životnost klimatizace. Dále se řeší možnosti snížení vlhkosti a využití stropních či odtahových ventilátorů jako doplňkové metody chlazení.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chlazeni garaze
Ahoj jak idealne vyresit chlazeni/vetrani garaze, garaz 36m2, bojler+akumulace, technologie FVE, IT rack. V lete tam byva klidne 40C to jsem vyresil klimatizaci ale spis resim jestli neudelat aby se na noc klimatizace vypla a dat pohony na dve okna 1,25x60cm aby se otevreli na ventilacku. Klimatizace sice bere cca 200W a drzi teplotu 25C ale kdyz pojede 24hod cele leto nevim jakou bude mit zivotnost😂Jo mit sklep bylo by to idealni:-) Diky za tipy:-)
Reputace:423
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od Mex »
To se asi týká hlavně extrémně horkých dní, ne?
Kolik takových do roka je?
Neřeší to prostě procházka do garáže a otevření okna ručně?
Nebo už je každá manuální činnost nemyslitelná?
soami
Reputace:113
Lokalita: Posázaví
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od soami »
Co odtahový ventilátor?
vk_1
Reputace:59
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od vk_1 »
Já to řeším ventilátorem v jednom rohu, a dírou ve zdi diagonálně na druhé straně. Lepší by asi byly dva ventilátory.
Primárně to používám v zimě na snížení vlhkosti v garáži, je to řízené podle absolutní vlhkosti exteriér vs interiér. Když jsou vhodné podmínky, tak není potřeba drahý provoz vysoušeče, stačí větrat tím 20W ventilátorem a vlhkost zmizí ven.
V létě to může sloužit na větrání v noci, jak píšeš.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od gupa »
Co stropní ventilátor, jsou vidět běžně v provozech, sám mám také jeden a docela funguje. V kombinaci s nějakým jiným večerním chlazení to trochu určitě pomůže. Má to i rychlosti.
