Chlazeni garaze
Diskuze se zaměřuje na možnosti chlazení a větrání garáže o velikosti 36 m², kde jsou instalovány technologie jako bojler, akumulace, FVE a IT rack. Uživatelé sdílejí zkušenosti s klimatizací, ventilátory a přirozeným větráním, přičemž řeší, jak snížit teplotu v garáži během horkých letních dnů a zároveň minimalizovat náklady a opotřebení zařízení. Doporučují kombinaci klimatizace s nočním větráním pomocí pohonů oken a využití ventilátorů řízených termostatem či vlhkostí.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chlazeni garaze
Ahoj jak idealne vyresit chlazeni/vetrani garaze, garaz 36m2, bojler+akumulace, technologie FVE, IT rack. V lete tam byva klidne 40C to jsem vyresil klimatizaci ale spis resim jestli neudelat aby se na noc klimatizace vypla a dat pohony na dve okna 1,25x60cm aby se otevreli na ventilacku. Klimatizace sice bere cca 200W a drzi teplotu 25C ale kdyz pojede 24hod cele leto nevim jakou bude mit zivotnost😂Jo mit sklep bylo by to idealni:-) Diky za tipy:-)
Reputace:423
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od Mex »
To se asi týká hlavně extrémně horkých dní, ne?
Kolik takových do roka je?
Neřeší to prostě procházka do garáže a otevření okna ručně?
Nebo už je každá manuální činnost nemyslitelná?
soami
Reputace:113
Lokalita: Posázaví
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od soami »
Co odtahový ventilátor?
vk_1
Reputace:59
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od vk_1 »
Já to řeším ventilátorem v jednom rohu, a dírou ve zdi diagonálně na druhé straně. Lepší by asi byly dva ventilátory.
Primárně to používám v zimě na snížení vlhkosti v garáži, je to řízené podle absolutní vlhkosti exteriér vs interiér. Když jsou vhodné podmínky, tak není potřeba drahý provoz vysoušeče, stačí větrat tím 20W ventilátorem a vlhkost zmizí ven.
V létě to může sloužit na větrání v noci, jak píšeš.
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od gupa »
Co stropní ventilátor, jsou vidět běžně v provozech, sám mám také jeden a docela funguje. V kombinaci s nějakým jiným večerním chlazení to trochu určitě pomůže. Má to i rychlosti.
Reputace:926
Re: Chlazeni garaze
Vyvetrať to nie je možné. Mám rovnakú 36 m2 dvojgaráž, dve autá, 300 litrový zásobník Dražice, FVE, IT veci. Mal som stále otvorené dve vetračky a výlez na povalu a z 34 to do rána kleslo tak na 26. Cez deň sa v garáži iba miešal 50 stupňový vzduch z povaly s 40 stupňovým z vonku.
Vieme akú mernú kapacitu má vzduch, takže jediné riešenie je klíma, ktorú som namontoval cca vtedy ako Ondra. S tým rozdielom, že je tam chladím na 21 😂 a vtedy berie asi 800W, ale je to zadarmo. Ako bonus sa menej prehrievajú múry domu, meniče nemusia tak veľmi točiť ventilátory a už mi cez otvorené ventilačky dovnútra nelieta hmyz a nemám tam milión pavučín a žiadny bordel od pavúkov.
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od pibi »
Ve sklepě mám odtahový radiální ventilátor 150mm, na protější straně otevřené malé větrací okénko, aby vzduch protahoval celým sklepem. Teď to spínám zásuvkovým časovačem, ale časem asi namontuji termostat, aby sepnul při poklesu venkovní teploty pod 18°C.
Něco takového, asi značka Vents, kupoval jsem na Bazoši.
ElektroEzs
Reputace:128
Re: Chlazeni garaze
Mex píše: pon črc 13, 2026 9:49 pm
Tak ono staci ze je venku treba 25C a teplota leze v garazi nohru. Nejde o to ze bych byl problem tam chodit otevirat okna nebo pustit klimu ale spis to nechci porad hlidat ja😂
Reputace:504
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od unicast »
TomHC píše: úte črc 14, 2026 6:35 am
Úplně tupé stavbařské řešení, tedy nalepit polystyren na strop, by nepomohlo?
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Chlazeni garaze
Nový příspěvek od Antrac1t »
tam nebude problem prostup tepla skrz stropni konstrukci, spise to, ze mas v garazi "generatory" tepla ...
Reputace:926
Re: Chlazeni garaze
Tak tak, na SDK strope je 24cm vaty, skôr som to mal ako "komínový efekt" na vetranie, že teplý vzduch z garáže aby išiel na povalu ktorá je odvetrávaná cez hrebeň. Ale keď si zoberiem že vonku bolo 40, v garáži 37 a na povale 50, to nedáva vhodné predpoklady na vetranie, tobôž nie na chladenie 😂 Teraz je výlez na povalu zatvorený a v garáži je príjemných 22°C 😎
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], mischanek, unicast
