Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Nabízím k prodeji téměř nový hybridní měnič Easun 6,2kW 48V s jedním MPPT vstupem, který byl používán jen v testovacím režimu. Měnič je starý dva roky, ale většinu času byl skladován a je ve výborném stavu. Cena zahrnuje poštovné a je vhodný pro solární systémy s maximálním proudem 22 A a výkonem kolem 2 kW. Ideální volba pro záložní nebo primární zdroj energie.
- Reputace:394
Prodám Easun 6,2kW 48V - 1 MPPT - téměř nový, natočeno pár kWh v testech s Modrásky.
Pořídil sem ho a pak změnil názor pořídil Victrony a držel ho jako rezevní ale už ani to není potřeba.
Stáří přesně 2 roky. (koupeno 06.06.2024 od 1.srpna 2024 zabalený v regálu)
Cena je již včetně poštovného.
Cena 5100č/208 Eur
Cena 5100č/208 Eur
- Reputace:940
Re: Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Ak by fungoval s 90V (2S) stringami, tak by som ho vzal.
- Reputace:394
Tak to nechci nyní kecat, na jakým stringu sem ho měl, když sem to zkoušel - ale píší MPPT 55-450VDC
Já bych tipnul na string 1 na MPPT-1 ale nevím - nejsem si jistý který to byl.
Jenom si pamatuju že švindlovalo napětí a všechny hodnoty v nastavení sem posunuval myslím o 1,2V
Pohrabu se ve fotkách... Ale tipuju že někdo bude mít takový doma a potvrdí to
- Reputace:531
Maximální proud z panelů (Max. Solar Input Current) ale je někde kolem 22 A, což budou při 90 V tak přibližně 2 kW.
- Reputace:940
Jasné, túto informáciu som chcel ísť hľadať... Vedel by som v prípade potreby prerobiť južný string na 6S, potom by som z toho dostal 5.3 kW. Ale nebola by to plug'n'play náhrada MUSTu v prípade poruchy. Ešte porozmýšľam a dám vedieť.
- Reputace:394
Tohle je ten komplet z manuálu a ano, je tam těch 22A MAX na vstupu z panelů
- Reputace:394
REZERVOVÁNO
- *CAR*
- Reputace:3
Na vstupu ze stringu nesmíš mít víc jak 22 A ( toleruje 27 A max . a pak se blokne a musíš to ručně všechno shodit , jak měnič , baterku tak i panely ) . těch 60 V je pod zátěží a do 120 V počítá MPPT bod chaoticky - je opravdu stavěn pro vysokonapěťový string 200V a více , pak se na něj můžeš spolehnout ). Používal jsem ho .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace:394
PRODÁNO - Prosím smazat
5% z prodeje dám ke svému pravidelnému příspěvku na provoz webu
