Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Nabízím k prodeji téměř nový hybridní měnič Easun 6,2kW 48V s jedním MPPT vstupem, který byl použit jen v testech a je ve výborném stavu. Měnič je vhodný pro solární panely s maximálním vstupním proudem 22 A, což odpovídá přibližně 2 kW při 90 V. Cena 5100 Kč včetně poštovného, stáří zařízení je 2 roky, koupeno v červnu 2024 a od srpna nepoužívané jako záloha.
- Reputace:365
Prodám Easun 6,2kW 48V - 1 MPPT - téměř nový, natočeno pár kWh v testech s Modrásky.
Pořídil sem ho a pak změnil názor pořídil Victrony a držel ho jako rezevní ale už ani to není potřeba.
Stáří přesně 2 roky. (koupeno 06.06.2024 od 1.srpna 2024 zabalený v regálu)
Cena je již včetně poštovného.
Cena 5100č/208 Eur
Cena 5100č/208 Eur
- Reputace:914
Re: Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Ak by fungoval s 90V (2S) stringami, tak by som ho vzal.
- Reputace:365
Tak to nechci nyní kecat, na jakým stringu sem ho měl, když sem to zkoušel - ale píší MPPT 55-450VDC
Já bych tipnul na string 1 na MPPT-1 ale nevím - nejsem si jistý který to byl.
Jenom si pamatuju že švindlovalo napětí a všechny hodnoty v nastavení sem posunuval myslím o 1,2V
Pohrabu se ve fotkách... Ale tipuju že někdo bude mít takový doma a potvrdí to
- Reputace:488
Maximální proud z panelů (Max. Solar Input Current) ale je někde kolem 22 A, což budou při 90 V tak přibližně 2 kW.
- Reputace:914
Jasné, túto informáciu som chcel ísť hľadať... Vedel by som v prípade potreby prerobiť južný string na 6S, potom by som z toho dostal 5.3 kW. Ale nebola by to plug'n'play náhrada MUSTu v prípade poruchy. Ešte porozmýšľam a dám vedieť.
- Reputace:365
Tohle je ten komplet z manuálu a ano, je tam těch 22A MAX na vstupu z panelů
- Reputace:365
REZERVOVÁNO
- *CAR*
- Reputace:3
Na vstupu ze stringu nesmíš mít víc jak 22 A ( toleruje 27 A max . a pak se blokne a musíš to ručně všechno shodit , jak měnič , baterku tak i panely ) . těch 60 V je pod zátěží a do 120 V počítá MPPT bod chaoticky - je opravdu stavěn pro vysokonapěťový string 200V a více , pak se na něj můžeš spolehnout ). Používal jsem ho .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
