Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Nabízím k prodeji téměř nový hybridní měnič Easun 6,2kW 48V s jedním MPPT vstupem, který byl použit jen v testech a je ve výborném stavu. Měnič je vhodný pro solární panely s maximálním vstupním proudem 22 A, což odpovídá přibližně 2 kW při 90 V. Cena 5100 Kč včetně poštovného, stáří zařízení je 2 roky, koupeno v červnu 2024 a od srpna nepoužívané jako záloha.
JirkaE
Reputace:364
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Prodám Easun 6,2kW 48V - 1 MPPT - téměř nový, natočeno pár kWh v testech s Modrásky.
Pořídil sem ho a pak změnil názor pořídil Victrony a držel ho jako rezevní ale už ani to není potřeba.
Stáří přesně 2 roky. (koupeno 06.06.2024 od 1.srpna 2024 zabalený v regálu)
Cena je již včetně poštovného.
Cena 5100č/208 Eur
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:913
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Prodám hybridní měnič Easun 6,2kW
Nový příspěvek od TomHC »
Ak by fungoval s 90V (2S) stringami, tak by som ho vzal.
JirkaE
Reputace:364
Tak to nechci nyní kecat, na jakým stringu sem ho měl, když sem to zkoušel - ale píší MPPT 55-450VDC 😉
Já bych tipnul na string 1 na MPPT-1 ale nevím - nejsem si jistý který to byl.
Jenom si pamatuju že švindlovalo napětí a všechny hodnoty v nastavení sem posunuval myslím o 1,2V
Pohrabu se ve fotkách... Ale tipuju že někdo bude mít takový doma a potvrdí to :D
Reputace:488
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Maximální proud z panelů (Max. Solar Input Current) ale je někde kolem 22 A, což budou při 90 V tak přibližně 2 kW.
Reputace:913
Jasné, túto informáciu som chcel ísť hľadať... Vedel by som v prípade potreby prerobiť južný string na 6S, potom by som z toho dostal 5.3 kW. Ale nebola by to plug'n'play náhrada MUSTu v prípade poruchy. Ešte porozmýšľam a dám vedieť.
JirkaE
Reputace:364
Tohle je ten komplet z manuálu a ano, je tam těch 22A MAX na vstupu z panelů
JirkaE
Reputace:364
REZERVOVÁNO
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
Na vstupu ze stringu nesmíš mít víc jak 22 A ( toleruje 27 A max . a pak se blokne a musíš to ručně všechno shodit , jak měnič , baterku tak i panely ) . těch 60 V je pod zátěží a do 120 V počítá MPPT bod chaoticky - je opravdu stavěn pro vysokonapěťový string 200V a více , pak se na něj můžeš spolehnout ). Používal jsem ho .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
