Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemění fotovoltaických panelů umístěných na střeše s oddáleným bleskosvodem, přičemž řeší problém křížení uzemňovacích vodičů s bleskosvodem. Uživatelé doporučují dodržovat bezpečné vzdálenosti, případně použít speciální izolované vodiče HVI nebo vést vodiče pod střechou. Důležitá je také kontrola projektových parametrů a dodržování platných norem pro bezpečnost a funkčnost celého systému.
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, narazil jsem na problém jak správně spojit panelové pole na střeše kde je oddálený hromosvod, dle projektu.
Obrázek
na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Nový příspěvek od glottis »
Cau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Hmm, zajímavé je i tohle:
Franta2776
Reputace:658
To jsou starosti,teď si představ, že farář chce dát pár panelů na kostel.To aby postavil ještě jeden nový vedle (obrazně) , kvůli oddálenému hromosvodu a prolobovaným předpisům.Ještě ,že blesk neumí číst a je mu to u p...Svět se zbláznil:))
lukas.okoun
Reputace:3
glottis píše: pon bře 16, 2026 12:26 pm
no ta videa jsem viděl a právě tam říká že je průser když se to křižuje u i třeba pod taškou či hřebenáčem, takže právě proto se ptám jak to řešit a jestli to lze vyřešit....
glottis
Reputace:569
Nejlepsi by bylo asi vest druhy vodic od zeme. Okap je plastovy? Jestli ne, je to zbytecny.
Asi to jde i oddalenim svodu ale nevim
https://elektrika.cz/obr/11_lp_45_sal_haj_fot_01.jpg
lukas.okoun
Reputace:3
no to právě nejde protože okap je z kovu a je spojený se soustavou :)
ale halt asi budu muset ten okap vyměnit za plast a bude....
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
....... duplicitní příspěvek
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte bře 17, 2026 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1101
Já jsem dával plastovej okap z podobnýho důvodu, mám v cestě okapu střešní okna s "podookny" s el. ovládáním,a nechtěl jsem spojit oplechování oken s hromosvodem. Tvůj druhej problém celkem elegantě řeší HVI vodič, ale ne levně: https://www.elfetex.cz/10-673-472-vodic ... d20mm-100m
tady k tomu máš nějaký povídání: https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3977/vodi-hvi-light
zároveň máš vyřešeno to, že bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti, což u té terasy není nějaká nereálná teoretická věc... Další věc je, jestli máš dostatečnou vzdálenost s jímací soustavy od horního konce panelů. Připadá mi, že ne. Tohle je potřeba všechno propočítat a zkontrolovat, než se pustíš do zběsilých úprav, které to můžou jenom zhoršit. Dost toho najdeš zde, abys nebyl odkázanej jenom na Ampéráka, kterej už sice vyrostl, ale pořád má mezery... https://www.kniska.eu/software Ostatně kolik má ten dům svodů hromosvodu?
Potom si můžeš spočítat vzdálenost s v různých bodech střechy a začít to řešit komplexně, nakonec možná 10kKč za ten HVi bude vlastně levný řešení...
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já teda nevím, školy na aktuálně platné (proti)bleskové normy nemám, ale jsem si celkem jistý (na to školy mám), že blesku je úplně jedno, jestli práskne do bleskosvodu nebo do rámu panelu (který má pěkný roh kousek vedle bleskosvodu), běžně zvládá obojí najednou, tak úplně nevím, proč to nespojit.
A " bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti," je taky celkem zbytečný, protože dotyčnou osobu nebo osoby zabije mezikrokové napětí i při izolovaném svodu. Jsou k tomu takové pěkné cedulky, co se ke svodu dávají "při bouřce se nezdržujte v blízkosti" - to je trochu účinnější, minimálně pro ty, co to dodrží.
Ale berte to jen jako takové kecy, chápu, že dnešní normy jsou mnohem dál a přesně ví, jak dlouhý metr si blesky nosí v kapse.
lukas.okoun
Reputace:3
podle projektu je bezpečná vzdálenost s 25cm v horní části a samozřejmě čím níže jdu tím s klesá
ano při bouřce bych na terase rozhodně neseděl a člověk by vůbec neměl být venku někde kolem svodů :)
dako
Reputace:3
Lokalita: Ostrava!!!
Nový příspěvek od dako »
No, je to problém, hromosvodaři jasně říkájí, veškeré části fotovoltaiky musí mít min. 0,75m odstup od jakékoliv části jímacích částí a vedení. Jinak použít to HVI, jak psal Kodl. Nicméně, pokud se tam něco kříží se svodem, co tak ten kousek nahradit tím HVI v místě kde se to kříží. Postačí na to 1,5m toho HVI, což se dá finančně přežít, pokud to nejde jinak.
ZbynekRyzner
Reputace:9
Lokalita: Mikulovice
Výkon panelů [Wp]: 9,66
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od ZbynekRyzner »
Co takhle ten žz vodič pospojení konstrukcí protáhnout někde vnitřkem pod střechou. Stačí si spočítat S pro toto místo a vím kolik se mám vyhnout. Přijde mi zbytečné tam vymýšlet cokoliv jiného. Prostě uhnout buď žz vodič a nebo svod hromosvodu.
