Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Diskuze se věnuje problematice správného uzemnění solárních panelů na střeše s oddáleným bleskosvodem, zejména řešení křížení uzemňovacích vodičů s bleskosvodovým drátem. Uživatelé hledají možnosti, jak bezpečně propojit vodiče, například pomocí speciálních svorek nebo přechodek, aby nedocházelo k elektrickým závadám. Zmiňují se také možné alternativy jako vedení druhého vodiče od země či oddálení svodu, přičemž je diskutována i praktická stránka a legislativní požadavky.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, narazil jsem na problém jak správně spojit panelové pole na střeše kde je oddálený hromosvod, dle projektu.
na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?
- Reputace:486
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Cau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Hmm, zajímavé je i tohle:
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Reputace:561
To jsou starosti,teď si představ, že farář chce dát pár panelů na kostel.To aby postavil ještě jeden nový vedle (obrazně) , kvůli oddálenému hromosvodu a prolobovaným předpisům.Ještě ,že blesk neumí číst a je mu to u p...Svět se zbláznil:))
- lukas.okoun
- Reputace:3
no ta videa jsem viděl a právě tam říká že je průser když se to křižuje u i třeba pod taškou či hřebenáčem, takže právě proto se ptám jak to řešit a jestli to lze vyřešit....glottis píše: pon bře 16, 2026 12:26 pmCau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- Reputace:486
Nejlepsi by bylo asi vest druhy vodic od zeme. Okap je plastovy? Jestli ne, je to zbytecny.
Asi to jde i oddalenim svodu ale nevim
https://elektrika.cz/obr/11_lp_45_sal_haj_fot_01.jpg
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
