Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Diskuze se zaměřuje na správné uzemění solárních panelů umístěných na střeše s oddáleným bleskosvodem, přičemž řeší problém křížení uzemňovacích vodičů s bleskosvodem. Uživatelé diskutují o možnostech, jako jsou speciální svorky, izolace vodičů nebo použití plastových prvků, aby se minimalizovalo riziko přeskoku a zajistila bezpečnost. Důraz je kladen na správné propočty a dodržování norem, aby instalace byla bezpečná a funkční.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, narazil jsem na problém jak správně spojit panelové pole na střeše kde je oddálený hromosvod, dle projektu.
na obrázku je vidět panelové pole na levé straně což tam problém není protože pod taškou je tam přívod 25mm z HOP (zelená tečka) ale pokud se jedná o pravé panelové pole tam musí jít 25mm vodič křížem s bleskosvodovým drátem, což vidím jako problém a otázka zní jestli to jde nějak vyřešit? Prodává se nějaká třeba faradayova svorka, přechodka do které by se dal ten drát 25mm aby se odizoloval od bleskosvodu?
- Reputace:487
Re: Uzemění panelů při oddáleném bleskosvodu - křížení bleskosvodu
Cau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Hmm, zajímavé je i tohle:
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Reputace:562
To jsou starosti,teď si představ, že farář chce dát pár panelů na kostel.To aby postavil ještě jeden nový vedle (obrazně) , kvůli oddálenému hromosvodu a prolobovaným předpisům.Ještě ,že blesk neumí číst a je mu to u p...Svět se zbláznil:))
- lukas.okoun
- Reputace:3
no ta videa jsem viděl a právě tam říká že je průser když se to křižuje u i třeba pod taškou či hřebenáčem, takže právě proto se ptám jak to řešit a jestli to lze vyřešit....glottis píše: pon bře 16, 2026 12:26 pmCau, amperak mel na to ted dve videa co by ti treba odpovedeli
- Reputace:487
Nejlepsi by bylo asi vest druhy vodic od zeme. Okap je plastovy? Jestli ne, je to zbytecny.
Asi to jde i oddalenim svodu ale nevim
https://elektrika.cz/obr/11_lp_45_sal_haj_fot_01.jpg
- lukas.okoun
- Reputace:3
no to právě nejde protože okap je z kovu a je spojený se soustavou
ale halt asi budu muset ten okap vyměnit za plast a bude....
- Reputace:1057
....... duplicitní příspěvek
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte bře 17, 2026 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1057
Já jsem dával plastovej okap z podobnýho důvodu, mám v cestě okapu střešní okna s "podookny" s el. ovládáním,a nechtěl jsem spojit oplechování oken s hromosvodem. Tvůj druhej problém celkem elegantě řeší HVI vodič, ale ne levně: https://www.elfetex.cz/10-673-472-vodic ... d20mm-100m
tady k tomu máš nějaký povídání: https://www.dehn.cz/store/h/cs-DE/H3977/vodi-hvi-light
zároveň máš vyřešeno to, že bys měl mít do 2.5m výšky svod izolovaný, a to z důvodu nebezpečí přeskoku bleskového proudu na osoby v blízkosti, což u té terasy není nějaká nereálná teoretická věc... Další věc je, jestli máš dostatečnou vzdálenost s jímací soustavy od horního konce panelů. Připadá mi, že ne. Tohle je potřeba všechno propočítat a zkontrolovat, než se pustíš do zběsilých úprav, které to můžou jenom zhoršit. Dost toho najdeš zde, abys nebyl odkázanej jenom na Ampéráka, kterej už sice vyrostl, ale pořád má mezery... https://www.kniska.eu/software Ostatně kolik má ten dům svodů hromosvodu?
Potom si můžeš spočítat vzdálenost s v různých bodech střechy a začít to řešit komplexně, nakonec možná 10kKč za ten HVi bude vlastně levný řešení...
