Zkušenosti s kuželovým štípacím trnem na dřevo s upnutím SDS Max
Kuželový štípací trn s upnutím SDS Max se používá pro štípání tvrdé kulatiny o průměru 50-60 cm. Motor o výkonu kolem 2,2 kW umožňuje rychlé štípání, ale velké suky mohou způsobovat problémy. Pro lepší stabilitu a ochranu motoru se doporučuje použití setrvačníku mezi motorem a trnem. Ruční štípání klíny je náročné na zápěstí a ruce, proto je kuželový trn vhodný spíše na menší množství dřeva nebo jako doplněk k tradičním nástrojům jako kalač či sekera.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Ahoj všem,
věřím, že tu najdu dost takových, kteří si dělají dřevo na topení sami.
Momentálně mám doma hezkou zásobu tvrdé, metrové kulatiny, průměr 50-60CM a potřebuji to naštípat, aby to proschlo.
Máte někdo zkušenosti s kuželovým štípacím trnem, nejlépe s SDS Max upnutím? Mám doma Hiltku TE56 a přemýšlím, jak si ulehčit práci a nemuset do toho ručně mlátit klíny palicí.
Uvítám jakoukoliv zkušenost.
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Re: Zkušenosti s kuželovým štípacím trnem na dřevo s upnutím SDS Max
Z jakého titulu navrhujete smazání???
Je to kapitola “Soběstačnost”…
Řeší se tu vše možné včetně BTC.
Proč by mi tu nemohl někdo poradit, dát zpětnou vazbu?
Marek Svoboda
- Reputace:1080
Nenech se rušit, smazal jsem jeho OT příspěvek. Nehledě na to, že jsou v případě potřeby úplně jiné, korektní způsoby, nahlášení příspěvku.
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Bratranec štípací kužel používá, ale trochu větší, na výstupní hřídeli traktoru a je s tím spokojen.
Kužel do vrtacího kladiva jsem viděl jen na videu, ale připadá mi, že bych se s tím natrápil víc, než s klíny, kalačem a sekerou.
- Komanche
Mám zkušenost s levnou horizontální štípačkou tuším z Hechtu, fungovala spolehlivě a ta investice nebyla brutální. 230V.
Trn má známý, nedávno měl ale asi po 10 letech úraz kvůli němu, nic vážného ale jak jsou roky bolí všechno. Trn má na stolku na hřídeli 3f motoru, rukavice naněm hozený, jen pro toto štípání, stolek po trnem. Celé to má vedle Peter. Když jsem ho pozoroval tak dřevo má nachystaný nakrácený podle výšky Peter do kterých to přes plotnu háže. Donese zvenku hrst z paletového koše, jakýmsi pohybem a postojem se postaví a prostě štípe. Červený tlačítko má přímo na motoru. Motor abych nekecal je asi 850ot,(zjistím) výkon okolo 4-5kW. Je přímo na hřídeli. Jednou ten motor měnil protože prostě chcípl na nějakou špatnou izolaci. Tak se sehnal druhý podle otvoru co trn má.
Asi suky se řeší, ty trn zastavuje a nepustí štěp.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
S trnem na vrtací kladivo zkušenost nemám. Ale čistě technicky je to blbost:
A) tu sílu v ruce neudržíš
B) zničíš si pojistnou spojku v kladivu
Mám zkušenosti s trnem přímo na 3f motoru. Levné, jednoduché na výrobu z materiálu "co dům dal". Proti: je to brutálně nebezpečný - jestli ti to chytne volný rukáv, tak ti to utrhne ruku. Kužel se používáním tupí a je potřeba soustružník na nabroušení. Nebo loni jsem koupil trn s výměnnými kalenými hroty. Na tvrdém dřevě, pokud má suky, se s tím budeš trápit.
Podstatně lepší je hydraulická štípačka. Na obou jsem naštípal hory dřeva a k té trnové už bych se nikdy nevrátil.
viz https://stipace-drivi.heureka.cz/lumag-hos-9n/#prehled/
- Reputace:1037
Používám hydraulickou štípačku GUDE DHH 1050/8 TC. 15 let bez problému. A i když jsem se těšil, jak si zamakám s klíny a kalačem, tak štípačka vítězí.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Podlehl jsem, koupil, zkusil a zahodil. Maximálně oštipovat poleno bez suků po okrajích na třísky na zátop.
Nemám rád tenhle stát.
- Whoat
- Reputace:3
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Lokalita:Mladá Boleslav
Máme trn na cca 5 kW 3f motoru, 1400 ot, který má spouštění přes 5polohový vypínač trojúhelník-hvězda-vypnuto-hvězda-trojúhelník. Většinu jedeme na hvězdu, na trojúhelník jen když očekáváme tužší kus (taky metrovky, 20-50 cm průměr). Na ty hezký tenčí polena (tak do 25cm) je to super rychlý, na tlustší nebo sukatý už se to často zasekne. Ten trojúhelník se zasekne jen málokdy, ale když už jo, tak rozjet to na zpětný chod nemá motor šanci, a tak se hasákem kroutí hřídelí.
Štípeme to tak, že směr otáčení by musel ten metrák protočit skrz zem, nebo zvednout cirkulárku (na jejíž konstrukci je motor s trnem upevněn - cca 50 kg, jen se sundá řemen), ale už se párkrát stalo, že to bylo drsný. Jeden člověk je vždycky u vypínače, dělat to v jednom člověku je podle mě sebevražda.
Nevím, jaký výkon má ta hiltka, ale nedokážu si představit mít trn na čemkoliv, co není aspoň připomínající pevný bod... Držet to v ruce, to začne dřív točit mnou než tím metrem dřeva.
Po zkušeností z několika zim bych preferoval hydralickou štípačku..
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
- Lokalita:Blansko
Děkuji, přesně tohle jsem potřeboval číst.vla píše: stř úno 25, 2026 7:35 pmPodlehl jsem, koupil, zkusil a zahodil. Maximálně oštipovat poleno bez suků po okrajích na třísky na zátop.
O víkendu se asi trochu zapotím s palicí…
Marek Svoboda
Záleží co je to za dřevo. Když je to pěknej smrk rozumnýho průměru, tak nějakou dobu dokážu být se sekerou rychlejší než děcka s hydraulickou štípačkou, ale ne dlouho, na a když je to sukatý nebo poschlý tvrdý dřevo, tak sekera nic, a 8t hydraulická štípačka tak tak. Ale lepší než palice a štípací klíny. Poslední rok mi známej dodává dřevo nařezaný a naštípaný, za nějakejch 300kKč na to koupil mašinu, kterou jenom krmí kulatinou a na druhé straně se sypou polínka. Ostatně možná by s tím dřevem dokázal dojet i do Kuřimi...
- Reputace:1080
No Marek je v Blansku
A dřevo už má na zahradě, tak si holt trochu udrží fyzičku.
o to blíž... Jasný, až se zima zeptá, cos dělal v zimě, tam může říct, že chystal dřevo na další zimu
Nebo je to na tu současnou? To doporučuju sehnat vyřazený palety, ty jsou aspoň proschlý. Akorát ty hřebíky v roštu jsou pakárna...
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Mam stipaci kuzel na 3kw motoru s prevodovkou, vystupni otacky asi 50 ot/min. Cim je to pomalejsi, klesa nebezpecnost. Trham s tim i vykopane parezy, je to slusny pomocnik. Mam to na koleckach, taham to za autem.
- luky
- Reputace:104
google: "půjčovna" "štípačka" "kuřim"
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Malý štípací trn já na
Dělal jsem si štípačku s motorem 2.2kW. Na 95% to funguje výborně. Na rozdíl od hydraulické je štípání velmi rychlé. Snadno vyrobí i drobné třísky.
Problém jsou velké suky. Těm se musí vyhnout.
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Máme ho na cirkulárce POP 70, na hřídeli kotouče. Stoleček se šroubuje z boku, jsou tam na to otvory na příslušenství od výrobce. Výhoda je, že když se to kousne v suku, začnou klouzat jen řemeny.
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
- Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Když není motor dostatečný, ještě se dává velký kotouč jako setrvačník - mezi motor a trn.Lubik píše: čtv úno 26, 2026 8:24 amMalý štípací trn já na
Setrvačník taky slouží jako nouzový "kryt" kdyby kuláč neprasknul dostatečně a trn by ho našrouboval až na motor
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Zdarec Marku (Zdenda-mikro ModelhobbyMarek_Kuřim píše: stř úno 25, 2026 9:26 pmDěkuji, přesně tohle jsem potřeboval číst.vla píše: stř úno 25, 2026 7:35 pmPodlehl jsem, koupil, zkusil a zahodil. Maximálně oštipovat poleno bez suků po okrajích na třísky na zátop.
Já tomu na zkoušku taky podlehl. Ale je to naprd, nejseš pevně opřenej, zápěstí z toho bolí, ruce, jak tě to tahá. Takže na 5 špalků na víkend jo. Ale na přípravu dřeva je to rasovina. Kalač, sekyra udělá více..
zd.
