Zkušenosti s kuželovým štípacím trnem na dřevo s upnutím SDS Max
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s kuželovým štípacím trnem na dřevo s upnutím SDS Max, který slouží k usnadnění štípání tvrdé kulatiny. Diskuze ukazuje, že ačkoliv je trn vhodný pro menší polena, na tvrdé a sukaté dřevo je často lepší hydraulická štípačka. Uživatelé varují před nebezpečím a doporučují zvážit výkon nářadí a bezpečnost při práci.
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Ahoj všem,
věřím, že tu najdu dost takových, kteří si dělají dřevo na topení sami.
Momentálně mám doma hezkou zásobu tvrdé, metrové kulatiny, průměr 50-60CM a potřebuji to naštípat, aby to proschlo.
Máte někdo zkušenosti s kuželovým štípacím trnem, nejlépe s SDS Max upnutím? Mám doma Hiltku TE56 a přemýšlím, jak si ulehčit práci a nemuset do toho ručně mlátit klíny palicí.
Uvítám jakoukoliv zkušenost.
Děkuji
Marek Svoboda
___________________________
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Re: Zkušenosti s kuželovým štípacím trnem na dřevo s upnutím SDS Max
Z jakého titulu navrhujete smazání???
Je to kapitola “Soběstačnost”…
Řeší se tu vše možné včetně BTC.
Proč by mi tu nemohl někdo poradit, dát zpětnou vazbu?
Marek Svoboda
Reputace: 943
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nenech se rušit, smazal jsem jeho OT příspěvek. Nehledě na to, že jsou v případě potřeby úplně jiné, korektní způsoby, nahlášení příspěvku.
pibi
Reputace: 375
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Bratranec štípací kužel používá, ale trochu větší, na výstupní hřídeli traktoru a je s tím spokojen.
Kužel do vrtacího kladiva jsem viděl jen na videu, ale připadá mi, že bych se s tím natrápil víc, než s klíny, kalačem a sekerou.
Komanche
Nový příspěvek od Komanche »
Mám zkušenost s levnou horizontální štípačkou tuším z Hechtu, fungovala spolehlivě a ta investice nebyla brutální. 230V.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Trn má známý, nedávno měl ale asi po 10 letech úraz kvůli němu, nic vážného ale jak jsou roky bolí všechno. Trn má na stolku na hřídeli 3f motoru, rukavice naněm hozený, jen pro toto štípání, stolek po trnem. Celé to má vedle Peter. Když jsem ho pozoroval tak dřevo má nachystaný nakrácený podle výšky Peter do kterých to přes plotnu háže. Donese zvenku hrst z paletového koše, jakýmsi pohybem a postojem se postaví a prostě štípe. Červený tlačítko má přímo na motoru. Motor abych nekecal je asi 850ot,(zjistím) výkon okolo 4-5kW. Je přímo na hřídeli. Jednou ten motor měnil protože prostě chcípl na nějakou špatnou izolaci. Tak se sehnal druhý podle otvoru co trn má.
Asi suky se řeší, ty trn zastavuje a nepustí štěp.
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
S trnem na vrtací kladivo zkušenost nemám. Ale čistě technicky je to blbost:
A) tu sílu v ruce neudržíš
B) zničíš si pojistnou spojku v kladivu
Mám zkušenosti s trnem přímo na 3f motoru. Levné, jednoduché na výrobu z materiálu "co dům dal". Proti: je to brutálně nebezpečný - jestli ti to chytne volný rukáv, tak ti to utrhne ruku. Kužel se používáním tupí a je potřeba soustružník na nabroušení. Nebo loni jsem koupil trn s výměnnými kalenými hroty. Na tvrdém dřevě, pokud má suky, se s tím budeš trápit.
Podstatně lepší je hydraulická štípačka. Na obou jsem naštípal hory dřeva a k té trnové už bych se nikdy nevrátil.
viz https://stipace-drivi.heureka.cz/lumag-hos-9n/#prehled/
Reputace: 921
Používám hydraulickou štípačku GUDE DHH 1050/8 TC. 15 let bez problému. A i když jsem se těšil, jak si zamakám s klíny a kalačem, tak štípačka vítězí.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Podlehl jsem, koupil, zkusil a zahodil. Maximálně oštipovat poleno bez suků po okrajích na třísky na zátop.
Nemám rád tenhle stát.
Whoat
Reputace: 3
Lokalita: Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Whoat »
Máme trn na cca 5 kW 3f motoru, 1400 ot, který má spouštění přes 5polohový vypínač trojúhelník-hvězda-vypnuto-hvězda-trojúhelník. Většinu jedeme na hvězdu, na trojúhelník jen když očekáváme tužší kus (taky metrovky, 20-50 cm průměr). Na ty hezký tenčí polena (tak do 25cm) je to super rychlý, na tlustší nebo sukatý už se to často zasekne. Ten trojúhelník se zasekne jen málokdy, ale když už jo, tak rozjet to na zpětný chod nemá motor šanci, a tak se hasákem kroutí hřídelí.
Štípeme to tak, že směr otáčení by musel ten metrák protočit skrz zem, nebo zvednout cirkulárku (na jejíž konstrukci je motor s trnem upevněn - cca 50 kg, jen se sundá řemen), ale už se párkrát stalo, že to bylo drsný. Jeden člověk je vždycky u vypínače, dělat to v jednom člověku je podle mě sebevražda.
Nevím, jaký výkon má ta hiltka, ale nedokážu si představit mít trn na čemkoliv, co není aspoň připomínající pevný bod... Držet to v ruce, to začne dřív točit mnou než tím metrem dřeva.
Po zkušeností z několika zim bych preferoval hydralickou štípačku..
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
vla píše: stř úno 25, 2026 7:35 pm
Děkuji, přesně tohle jsem potřeboval číst. :yes:
O víkendu se asi trochu zapotím s palicí… :wood:
Marek Svoboda
Reputace: 1043
Záleží co je to za dřevo. Když je to pěknej smrk rozumnýho průměru, tak nějakou dobu dokážu být se sekerou rychlejší než děcka s hydraulickou štípačkou, ale ne dlouho, na a když je to sukatý nebo poschlý tvrdý dřevo, tak sekera nic, a 8t hydraulická štípačka tak tak. Ale lepší než palice a štípací klíny. Poslední rok mi známej dodává dřevo nařezaný a naštípaný, za nějakejch 300kKč na to koupil mašinu, kterou jenom krmí kulatinou a na druhé straně se sypou polínka. Ostatně možná by s tím dřevem dokázal dojet i do Kuřimi...
Reputace: 943
No Marek je v Blansku :) A dřevo už má na zahradě, tak si holt trochu udrží fyzičku.
Reputace: 1043
o to blíž... Jasný, až se zima zeptá, cos dělal v zimě, tam může říct, že chystal dřevo na další zimu :) Nebo je to na tu současnou? To doporučuju sehnat vyřazený palety, ty jsou aspoň proschlý. Akorát ty hřebíky v roštu jsou pakárna...
