48V LED pásek do schodiště – jaký profil do hrany?
Pro instalaci 48V LED pásku do hrany schodiště je klíčové zvolit profil s výškou odpovídající dlažbě, ideálně kolem 10 mm. Nabízejí se profily s výškou 9,5 mm, které však mohou vyžadovat úpravu dlažby, nebo dražší varianty s větší výškou a pevnou šikmou příčkou pro lepší stabilitu. Německé profily po 2,5 m jsou výhodné díky délce a pevnosti, zatímco v Česku je nabídka omezená. Alternativou může být výroba profilu z nerezové oceli na míru, což může být ekonomičtější než odřezávání z delších kusů.
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
jasně, prostě aliexpres :) Obvykle jsou označený jako 12-85V DC. třeba tohle: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... -bulb.html
Ale řeším jinej problém. Chci dát 48V LED pásek do schodnic, na hranu schodu. Jediný, co jsem našel, je tohle: Obrázek v obchodě https://www.ledshopik.cz/led-profil-do- ... 31952#7659 a i jinde, ale má to výšku 9.5mm, a dalžbu mám 10mm. To budu každou dlaždičku ze spodu na ten profil poploše obrušovat? Jasně, profil napřed nalepím mamutem na dlaždici, a dlaždici pak na schod flexibilním lepidlem, ale mám obavy, že je ta přední hrana nízká.
Ještě jsem našel tohle: https://www.mcled.cz/ml-761-366-86-x?ga ... 9540671108 ale to by mi dost narušilo rozpočet. Navíc mám schody 1050mm, tj skoro polovinu materiálu zahodím, spoj na hraně schodu fakt nechci... a ani toho nemají dost skladem. Nemát někdo tip na podobný profily, třeba nerez? nebo nedá se to na ohraňovýku z nějakýho 0.8mm nerezu vyrobit? Možná by to bylo levnější než uřezat 95cm z 2m a ty zahodit...
sindyk
Reputace:86
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: 48V LED pásek do schodiště – jaký profil do hrany?
Příspěvek od sindyk »
Našel jsem tohle, má 10,3 mm, tedy i místo pro trochu lepidla.
https://www.ledsvet.cz/profil-tm-up-til ... 56120.html
Nebo by šlo to nízké čelo profilu zamaskovat protiskluzovou hranou, případně i tyto protiskluzové lišty dělají s přesahem pro LED pásek.
Reputace:1090
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Nemas strach, ze se ta dlazdice zlomi?
Ja mam drevene schody a chtel bych prave resit tu protiskluzovou hranu ...
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Tady chlapi - ta výška je na na dlaždice 6-8 nebo 9-11mm a hrana je vyztužená právě plochou pro LED pásek
Určitě to bude i někde v Česku.
https://alleszumfliesen.de/products/dur ... uHEALw_wcB
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1105
Tak německo vítězí. Hlavně proto, že mají ty profily po 2.5m. Další bonus je ta šikmá příčka v profilu, to tomu dodá pevnost. Mám schodiště široký 103 a 105cm druhý rameno, tj z 2m kusu 95cm zahodím, naopak z 2.5m kusu mi po uřezání dvou délek zůstane 43cm, což se dá. V česku nic takovýho nenacházím.
Něco jsem našel na ebay, ale zase 2m kusy. Ještě to proberu s tou paní co se mnou bydlí a kdyžtak zkusíme domluvit nějakej přeshraniční obchod...
