světla 48V
Diskuze se zaměřuje na provoz světel přímo z baterie 48V, včetně použití LED pásků, vestavných LED modulů a klasických 48V žárovek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, vhodnými profily pro schody a řeší otázky bezpečnosti a úspory energie. Zmiňují také možnosti jištění a praktické rady pro efektivní využití 48V systému v domácnosti i na venkovních schodech.
misa84
Reputace: 4
světla 48V
Nový příspěvek od misa84 »
Provozujete někdo světla na přímo z baterie 48V ?
Co si od toho slibuju: možno použít stávající rozvody 1,5cyky a stávající vypínače...
Co bych použil: vestavné led moduly u aliex, led pásky v sérii popř klasickou žárovku 48v (její světlo mám stejně nejradši)
Reputace: 302
Re: světla 48V
Není 1,5mm2 málo?
Vypínače ti spínáním DC shoří.
misa84
Reputace: 4
Re: světla 48V
na jedné chatě na horách provozují 24V systém světel mají to z 2,5 hlíny a vypínače klasika otočné bakelitové-mají to tam minimálne 20 let co tam jezdím na rekreaci a předtím snad ještě x let měli tak snad by to mohlo fungovat na 48V v pohodě ty moderní vypínače
smartyn34
Reputace: 7
Re: světla 48V
Nový příspěvek od smartyn34 »
Provozuji světla na 24V DC na původních rozvodech a vypínačích už deset let bez jediného problému. Vše je v Led, tam jsou proudy v podstatě vždy max do 1A a zatím to žádnému vypínači neublížilo. Přímo z baterií mám dc-dc aby nelítalo napětí podle nabitých baterií a ve většině světel jsou led čipy poskládané tak aby vyšlo světlo na 24V přímo, bez žádného odporu či měniče.
thomas.007
Reputace: 61
Re: světla 48V
Nový příspěvek od thomas.007 »
Kdosi tady už dříve psal, že má světla na 48V s klasickýma spínačema na 230VAC a oblouk mu to nenatahuje.
Co se týče mne, tak 24V stejnosměrných mám bez problémů, není to tak choulostivý, byť se kráter na ploškách tvoří (dá se omezit paralelně kondenzátorem). Rozhodně přes to netahat 10A nebo 16A (štítkových), ale odhadem okolo 2A to problém není (měl jsem takhle dřív halogenky 24V/60W).
Reputace: 302
Re: světla 48V
Tak ledky mají proud nula nula nic, ale co tím ušetříš?
Invertor? Ne jak psal aby bylo stabilní napětí tak tam máš DC-DC měnič, možná to má trochu lepší účinnost jak měnič na 230V, ale těch pár W když je mám z panelů vlastně zadarmo? Oplatí se to?
Stejně musíš mít měnič na 230V a osvětlení není zase tak velká spotřeba.
U mě spotřeba večer do 100W měnič to ani neregistruje a velké světla svítí většinou jenom chvíli.
misa84
Reputace: 4
Re: světla 48V
Přesně měnič v době temna je potřeba tak na 2 hodiny denně jinak běží na světla a na prd.
dracekvo
Reputace: 155
Re: světla 48V
Nový příspěvek od dracekvo »
A co lednice?
misa84
Reputace: 4
Re: světla 48V
v době temna je zima stačí sklep, vejce máslo mlíko v pohodě, jogurty a podobný- každý den jezdím kolem krámu takže není problém, zelí je v zeláku a králíky mám ještě v kůži v králíkárně :-) zbytek jídla slépkám, přes týden se obědy stejně nevaří a jíst v neděli zbytky od soboty no to fakt nemusim :-D
dracekvo
Reputace: 155
Re: světla 48V
Tak to ale nemá cenu řešit světla na 48V když daleko lépe poslouží svíčka nebo petrolejka :-)
misa84
Reputace: 4
Re: světla 48V
Pravda svíčky bych mohl vyrobit z vosku od včel... ale zatim je cena výkupu poměrně vysoko. Petrolej je strašně drahej oproti žárovkám, ale důležitý je být připraven na vše :-D
Reputace: 1023
Re: světla 48V
to Misa84: už hromadu let, a několikrát jsem to psal. Před 6 ti, sedmi lety se na 48V nedalo skoro nic koupit, dnes v poghodě LED žárovky, předřadníky... Ano, ušetřím v ziimě spotřebu měniče, a aspoň něco zůstane na mě... 3x1.5mm stačí, ale jištění max 6A, pro delší vedení 4A. Zkouška je jednoduchá: na konci zkus zapojit odběr 1A (40W klasická 48V žárovka) a změř si pokles napětí. Z toho snadno vypočteš zkratový proud (pokud pro 1A poklesne napětí o 1V, tak zkratový proud bude =48/úbytekpro1A) a to by měl být podle normy 7.5 násobek jmenovité hodnoty jističe char. B.
Mám na 48V i domácí telefon, PC, monitor, zesilovač k PC, WIFI, homeasistant server... Celý to v zimě spolkne 1-1.5kWh denně. Tj když měnič vypnu při SOC 50%, tak mám šanci dožít dalšího slunečného dne bez dobíjení ze sítě. Jo, DAGO je celkem neškodnej šílenec, ale to co popisuje o tom teplu funguje...
jan.stepanek
Re: světla 48V
Nový příspěvek od jan.stepanek »
@ Kodl69: Máš nějaký ověřený zdroj na 48V světelné zdroje GU10 a E27?
Díky Honza
Reputace: 1023
Re: světla 48V
jasně, prostě aliexpres :) Obvykle jsou označený jako 12-85V DC. třeba tohle: https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... -bulb.html
Ale řeším jinej problém. Chci dát 48V LED pásek do schodnic, na hranu schodu. Jediný, co jsem našel, je tohle: Obrázek v obchodě https://www.ledshopik.cz/led-profil-do- ... 31952#7659 a i jinde, ale má to výšku 9.5mm, a dalžbu mám 10mm. To budu každou dlaždičku ze spodu na ten profil poploše obrušovat? Jasně, profil napřed nalepím mamutem na dlaždici, a dlaždici pak na schod flexibilním lepidlem, ale mám obavy, že je ta přední hrana nízká.
Ještě jsem našel tohle: https://www.mcled.cz/ml-761-366-86-x?ga ... 9540671108 ale to by mi dost narušilo rozpočet. Navíc mám schody 1050mm, tj skoro polovinu materiálu zahodím, spoj na hraně schodu fakt nechci... a ani toho nemají dost skladem. Nemát někdo tip na podobný profily, třeba nerez? nebo nedá se to na ohraňovýku z nějakýho 0.8mm nerezu vyrobit? Možná by to bylo levnější než uřezat 95cm z 2m a ty zahodit...
sindyk
Reputace: 77
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: světla 48V
Nový příspěvek od sindyk »
Našel jsem tohle, má 10,3 mm, tedy i místo pro trochu lepidla.
https://www.ledsvet.cz/profil-tm-up-til ... 56120.html
Nebo by šlo to nízké čelo profilu zamaskovat protiskluzovou hranou, případně i tyto protiskluzové lišty dělají s přesahem pro LED pásek.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: světla 48V
Nemas strach, ze se ta dlazdice zlomi?
Ja mam drevene schody a chtel bych prave resit tu protiskluzovou hranu ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
