Ziskavani hodnot z menice SM-3200H-24
Menic SM-3200H-24 ma RJ45 port pro RS232 komunikaci, ale standardni pinouty z podobnych menicu EASUN nefunguji. Resenim je pouziti ESP32 s prevodnikem MAX3232 a spravnym napajenim, ktere umoznuje ziskavani dat do HomeAssistant. Komunikace vyzaduje spravne nastaveni rychlosti a prikazu, napr. QPIGS, a casto je nutne vyzkouset ruzne konfigurace kvuli odlisnostem v modelech a verzich menicu.
- jelimancz
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 1125
- Kapacita baterie [kWh]: 4.8
Zdravim vsechny, mam menic SM-3200H-24 a nedari se mi rozjet komunikace pres RS232. V menici mam RJ45 port a zadny z pinoutu (co jsem nasel k podobnym menicum EASUN) mi nefunguje.
Nema nahodou nekdo zkusenost jak komunikaci rozjet?
Chtel bych ziskavat hodnoty z menice do HomeAsistanta
- Reputace:1028
Re: Ziskavani hodnot z menice SM-3200H-24
No a podle čeho to děláš? Já jsem postupoval takto: viewtopic.php?p=235996#p235996
a funguje to jak u Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A), tak i Axpert PIP 5048MS. Alternativně to vypadá (a i funguje) třeba takto:
- jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Vyzkoušel jsem zapojení RJ45 na D-SUB 9 a převodníkem RS232/USB.
Skončil jsem nakonec u zapojení, které je zmíněno na githubu.
Připojení pomocí Putty na seriovou linku (baund 2400) a nedostal jsem žádnou odpověd od měniče.
Příkazy co jsem zkoušel byly QPIGS, QPI a bez odezvy.
Zkusím ještě zítra připojit přímo na ESP podle toho jak je napsano na githubu a uvidím jestli se něco změni.
Každopádně děkuji za link.
- Reputace:316
Musíš na ten příkaz něco dostat - odpověď i když třeba rozsypaný čaj.
Pokud nic tak komunikace nefunguje, pokud dostaneš nesmysly tak poladit rychlost/parametry.
- PetrDubi
- Reputace:339
Jestli nebude problém v tom, že je to kombi měnič na 24V. Tyhle měniče bývají levný a tím pádem i odrbaný o všechno, co není nutný pro funkci a dřív díky tomu neměli ani komunikaci.
- Reputace:316
RS232 mají, většinou chybí USB.
- jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Moc děkuji rva za link na řešení. Podařilo se mi rozjet připojení přes ESP32 a dostat hodnoty do HA.
- jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Ještě přikladam finalizované řešení moji desky s ESP32, převodníkem MAX3232 a 12V na 5V DC meničem.
