Ziskavani hodnot z menice SM-3200H-24
Uživatelé řeší problémy s komunikací přes RS232 u měniče SM-3200H-24, který má RJ45 port, ale standardní pinouty nefungují. Sdílejí zkušenosti s použitím ESP32 a převodníku MAX3232 pro získávání dat a integraci do HomeAssistanta. Diskuze obsahuje tipy na správné nastavení rychlosti a příkazů pro úspěšnou komunikaci s měničem.
jelimancz
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 1125
- Kapacita baterie [kWh]: 4.8
Zdravim vsechny, mam menic SM-3200H-24 a nedari se mi rozjet komunikace pres RS232. V menici mam RJ45 port a zadny z pinoutu (co jsem nasel k podobnym menicum EASUN) mi nefunguje.
Nema nahodou nekdo zkusenost jak komunikaci rozjet?
Chtel bych ziskavat hodnoty z menice do HomeAsistanta
- Reputace: 886
Re: Ziskavani hodnot z menice SM-3200H-24
No a podle čeho to děláš? Já jsem postupoval takto: viewtopic.php?p=235996#p235996
a funguje to jak u Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A), tak i Axpert PIP 5048MS. Alternativně to vypadá (a i funguje) třeba takto:
jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Vyzkoušel jsem zapojení RJ45 na D-SUB 9 a převodníkem RS232/USB.
Skončil jsem nakonec u zapojení, které je zmíněno na githubu.
Připojení pomocí Putty na seriovou linku (baund 2400) a nedostal jsem žádnou odpověd od měniče.
Příkazy co jsem zkoušel byly QPIGS, QPI a bez odezvy.
Zkusím ještě zítra připojit přímo na ESP podle toho jak je napsano na githubu a uvidím jestli se něco změni.
Každopádně děkuji za link.
- Reputace: 303
Musíš na ten příkaz něco dostat - odpověď i když třeba rozsypaný čaj.
Pokud nic tak komunikace nefunguje, pokud dostaneš nesmysly tak poladit rychlost/parametry.
PetrDubi
- Reputace: 321
Jestli nebude problém v tom, že je to kombi měnič na 24V. Tyhle měniče bývají levný a tím pádem i odrbaný o všechno, co není nutný pro funkci a dřív díky tomu neměli ani komunikaci.
- Reputace: 303
RS232 mají, většinou chybí USB.
jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Moc děkuji rva za link na řešení. Podařilo se mi rozjet připojení přes ESP32 a dostat hodnoty do HA.
jelimancz
- Lokalita: Ostrava
Ještě přikladam finalizované řešení moji desky s ESP32, převodníkem MAX3232 a 12V na 5V DC meničem.
