Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Volkswagen e-Golf 2020 je plně elektrický vůz s využitelnou kapacitou baterie cca 32 kWh, který nabízí dojezd kolem 250 km na jedno nabití. Auto má kompletní servisní historii, originální příslušenství a moderní výbavu včetně tepelného čerpadla, dvojzónové klimatizace a bezdrátového připojení Apple CarPlay a Android Auto. Díky nízké spotřebě a kvalitnímu stavu karoserie i interiéru je ideální volbou pro ekologickou jízdu ve městě i na dálnici.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Čisto elektrický Golf VII generácia, dovezené z DE, ale kupované od majiteľa na SK. Komplet dokumentácia, servisná história, originál AC nabíjačka 2 kW aj Type 2 kábel. Nabíjanie Type 2 max. 7.2 kW, CCS max. 40 kW. Batéria 35.8 kWh využiteľná kapacita cca 32 kWh. Pri 100% nabití píše dojazd cca 250 km, diaľničných cca 180 km. V zime samozrejme o niečo menej. U mňa nabíjaná do 80%, vtedy píše dojazd cca 180 km. Priemerná spotreba PODĽA NABÍJAČKY! je 17 kWh/100 km, mám fotvoltiku, takže nejazdím na spotrebu. Podľa palubného počítača dlhodobý priemer asi 13.6 kWh/100 km. Pri nabíjaní doma sú teda náklady cca 2.7€/100 km.
Karoséria, interiér aj podvozok v bezchybnom stave, STK platná do 10/2026, registrácia 33€, STK 45€. Dve sady originál VW alu diskov 16" na leto aj na zimu s pneu bez investícií. Oproti sérii má USB dongle pre bezdrôtové Android Auto / Apple CarPlay. Auto má tepelné čerpadlo na kúrenie, dvojzónovú klímu s ECO funkciou (nekúri/nechladí na neobsadenom mieste spolujazdca).
K autu sú samozrejme 2 kľúče a komplet dokumentácia.
Airbagy, EBD/EBV, Posilňovač riadenia, ABS, ESP, ASR (TC), DSC (DTC), Brzdový asistent (BAS), Isofix, Deaktivácia airbagov
Natáčacie svetlomety, Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS), Varovanie o vzdialenosti (BAS Plus), Sledovanie únavy vodiča, Systém tiesňového volania (e-Call), Centrálne zamykanie, Airbagy
Rádio + DVD + MP3, El. predné a zadné okná, Vyhrievané sedačky vpredu, Klimatizácia automatická, Elektrické zrkadlá, Diaľkové ovládanie zamykania, Multifunkčný volant, Lakťová opierka, Vonkajší teplomer, Ostrekovače svetlometov, Apple CarPlay, Android Auto, Welcome light, Atermické čelné sklo, Parkovací asistent, WLAN / Wifi Hotspot
Parkovacie senzory vzadu a vpredu, Hliníkové disky, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Navigačný systém, Vyhrievané zrkadlá, Svetelný senzor, Sezónne prezutie, Bluetooth handsfree, LED svietenie, LED svetlomety
VIN: WVWZZZAUZL8917240
Najazdené km: 43000
Cena: 15500€
Reputace:966
Re: Volkswagen e-Golf 2020 - 100 kW, 38.6 kWh batéria
Dostal som chrobáka do hlavy, rozmýšľam nad id.3 s väčšou baterkou... 😴
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
(offtopic) Co tam máš za USB dongle na Android auto?
Reputace:966
Reputace:966
Po dohode možno aj nejaká mypower zľava 😉
Reputace:966
Náklady a spotreba
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Je to prima motokara, nevahejte :) Kdo chce nejkonzervativnejsi EV z konzervativnich, tak to je ono :) Manzelka si nevsimne, ze to neni benzinovy automat :D I kllicek to ma!
Franta2776
Reputace:678
To nevíš, že je potřeba se vyhnout všem autům začinajici na F: Ford, Fiat, fšedsky francouzsky a v poslední dobĕ i folkwagen😂
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Blbost!!mam forda (360000km) osem rokov a okrem bezneho servisu je to auto na nezaplatenie!stavba, vylety, robota, bezne uzivanie...
Predtym som mal renaulta lagunu (275000km) a keby som ju neotocil na strechu tak ju mam az doteraz!
Je jedno ake to je auto, neska vsetky novsie stoja za 💩!!
3x GWL SUN-2000G paralelne
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
Bat je tedy jeste do 2028 v zaruce kdyz to ma takove pekne km?
Reputace:966
Toto som vôbec nezisťoval, môžem zajtra pozrieť papiere čo mám, či sa tam niečo píše...
JozefSK
Reputace:118
Nový příspěvek od JozefSK »
Uvazujem o nejakom EV okolo komina, mozno toto. Ako "EV greenie" sa opytam, s tymto Victronom (24V baterka 280 Ah) by to asi (hoci aj extra pomaly) nabijat neslo, pravda ?
Reputace:966
K autu je pod výroby nabíjačka do bežnej zásuvky, 230V/10A, takže to ide v pohode. S tým som vlastne začínal, kým som nepostavil EVSE. No a minimum čo auto vie, je 6A = 1400W.
Reputace:966
wattman píše: čtv čer 26, 2025 6:46 pm
V papieroch k autu nič explicitne nepíšu o záruke, možno to bolo v zmluvných podmienkach v kúpnej zmluve. Aj všade na oficiálnom webe píšu o 10 rokoch alebo 160 000 km.
glottis
Reputace:573
TomHC píše: čtv čer 26, 2025 10:13 pm
da se stahnout na 5A pres omezeni proudu v aute nebo pres app
luky
Reputace:104
Záruka na baterku je podmíněná každoroční "servisní prohlídkou" v autorizáku. Jestli jsi ji nedělal, tak záruka už není.
(Pikantní je, že v seznamu pro tuhle servisní prohlídku není žádný úkon týkající se trakční baterie. Zato jsou tam věci jako "kontrola funkce klaksonu", "dolití kapaliny do ostřikovačů" apod. Takže jde vlastně jen o poplatek za záruku. Ale to je spíš na kecy u piva...)
Reputace:966
Môj e-golf má všetky prehliadky v autorizáku - jednu som absolvoval ja, všetky predtým v Nemecku. Takže záruka by mala byť.
luky
Reputace:104
TomHC píše: pát čer 27, 2025 7:17 am
V ČR je to 8 let nebo 160 000km.
Ale to není podstatný. Ta baterka tu karoserii přežije.
Migel
Reputace:377
Pre lukyho:
Trochu by som si dovolil oponovat.Pri servise sa kontroluje stav konektorov, spojov, ochrany podvozku okolia baterie, robi sa dignostika to znamena v pripade nejakych beznych ci uz komunikacnych chyb alebo takzvanych TSB sa bud tie poruchy premazavaju aby nebranili v normalnej komunikaci/fungovaniu medzi ostatnymi komponentami vo vozidle alebo sa prehrava druhy software...je toho celkom dost na com moze padnut zaruka😉
glottis
Reputace:573
jj je to tak, dela se i izolacni stav. To mi minule rikali v servisu. Takze se tim rozhodne zabyvaj.
