Multiplus a chladenie
Ve fóru se diskutuje o chlazení a paralelním provozu Victron Multiplus měničů, zejména modelů 8kVA a 5kVA. Uživatelé řeší, zda je možné provozovat více kusů paralelně bez externího přepínače a jaké jsou problémy s chlazením kvůli konstrukci a velikosti transformátoru. Zmiňuje se potřeba lepšího chlazení a omezení paralelního zapojení u některých modelů, což ovlivňuje jejich využití v třífázových systémech.
Reputace: 499
Máte někdo??
pibi
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ne, ale po Tvých příspěvcích zde o něčem takovém začínám uvažovat. :repair:
Reputace: 499
Tady to máš termokamerou při zatížení, jak si fouká teplý vzduch 35st do sání čas 5:13 a to není rozpálený nabíjením EV.
Reputace: 440
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: pát dub 25, 2025 11:24 am
Máte někdo??
Nemam ale az budu mit multiplusy tak to dodelam. Bud zespoda tlacit nebo zeshora odsavat. Ten vetrak uvnitr, cotoci vzduch kolem toroidu je uplna debilita.
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od jika9876 »
Ja to mam od te doby co jsem si dodelal mereni teploty na toroidu. Ten je pekelne horkej kdyz jede menic na plno. Mam v planu jeste ten interni vetrak vymenit a dat na silentbloky, protoze origo strasne vibruje. Pouzil jsem nejake sunon maglevy
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
Reputace: 499
Ty držáky jsi si vytiskl nebo koupil?? Případně kde??
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Opravdu pokud chcete něco ve středu stroje chladit, budete to chladit z jedné strany nadruhou nebo budete chladit přímo zdroj tepla?
Jako výkonný procesor, proč ho nestačí jako konstrukční řešení aktivně chladit skříň jen zboku? Proč se používá přímé chlazení procesoru od pasivního přes turbovzduchové, vodní, tepelně výměnná po kryogenní?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Máte někdo??
Jj mám. Dagus mi to vytlačil na 3D tlačiarni.
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Já to mám také vytištěné přes kolegu. Hotové jsem to nikde nenašel. Takže jedině sehnat někoho s 3d tiskárnou. Rychlost těch dvou ventilátorů řídím přes PWM v návaznosti na teplotou toroidu.
Victron ESS:
Reputace: 499
Jste mi pánové ochotni poskytnout odzkoušená data pro tisk??
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Ja si nechal vytisknou tohle a sedi to: https://www.thingiverse.com/thing:5981973
Victron ESS:
Reputace: 499
Díky to vypadá moc pěkně.
Reputace: 499
A 3Dtisk není drahý, to nemá cenu nic bastlit a tomu toroidu to určitě prospěje.
3D tisk dodaných souborů z thingiverse – 150 Kč/ks (z ASA – 230 Kč/ks, z polykarbonátu – 400 Kč/ks )
Alvipek s.r.o.
Křídla 5
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kamarád má možná pár navíc kdyby se ti to nechtělo zařizovat.
Reputace: 499
Díky už jsem to objednal.
Jak výkonný tam máš Dagusi ventilátory??
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Máte někdo??
Jinak píšu ti to už od začátku a furt dokola. Naposledy jsem neměl ani naladu ti vyvracet jak chlazení nepomůže. Každopádně kdyby jsi chtěl tisknout, tak tu verzi na 120mm fany a fany bud noctua nebo sunon s pořádaným průtokem a ideálně pwm regulaci a čidlo na vršek trafa kam nefouká přímo ventilátor. A ano ty 120mm verze 2ks mám právě na mp2 5000.
Každopádně k těm fanům, já tam mám 2x 120mm artic p12 s termiatorem a taky to uchladí aby dával 4100W trvale 5hodin, ale dnes bych ai tam dal klidně výkonnější s pwm regulací.
Naposledy upravil(a) Dagus dne pát dub 25, 2025 7:20 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já přidal fan jenom na pravou stranu a uvidím, co to udělá. Ale jak jsem psal, ten krycí plech má tak tlustý lamely, že se půlka vzduchu odrazí zpět přes větrák. Jedině to na hulváta vyříznout.
Mám tam tyhle fany: Noctua
Jo na Bazoši je plno kutilu s 3D tiskem, co ti ty plasty vytisknou.
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
cipis píše: čtv dub 24, 2025 9:28 pm
Jedna podstatná informace - ten chytrý wallbox je od Victronu. Tedy pokud jsem to postřehl správně, že si to Franta schválně pořídil, aby byl box i měnič téže značky. Ostatně integrace v obrázku VRM to naznačuje.
Takže jestli si nerozumí dvě Victron zařízení, tak je to další průser.
Co se týče toho přehřátí, tak jsem také uvařil, jak píše kolega někde výše, 2kVA Phoenixe po několika hodinách, co jel na těch jmenovitých 1,4kW.
Jdu se schválně prohrabat, co se dá za teploty zobrazit ve VRM.
Edit: Tak u invertoru i u MP akorát tak teplota baterek. Teplota samotného stroje nikde.
muzes ukazat teplotu, vyuzij ten default temp senzor co je ke kazdemu MPcku pripoj na T Sense a nasledne jej vyctes pres node red
edit: To Franta, takze muzes zkusit hodit teplotni cidlo dovnitr na nejake sikovne misto, pustit WB a uvidis kolik tam mas
example
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
to Migel: ano da, mel by tam byt M6 zavit
Migel
Reputace: 267
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A to by bolo asi najlepsie riesenie...
Zapojit priamo do cerba, cez nodered spravit podmienku spinania pridanych ventilatorov a problem "solved" 8-)
Ten jeden ventilator vo vnutri je asi ozaj len na jednu vec ( ::phocos-cx:: ) ked chce clovek stoho tazit maximum neustale...
