Offgrid a uzemnění
Při přechodu na offgrid režim a demontáži elektroměru je nutné zajistit správné uzemnění a řešení PEN vodiče. Doporučuje se zakopat zemnící pás nebo zavrtat zemnící kolíky a přivést vodič PEN do hlavního rozvaděče, kde se rozdělí na PE a N. Alternativou je použití izolované IT sítě, která však vyžaduje kontrolu izolačního stavu a má své náklady. Norma STN 33 2000 4-41 uvádí možnost uzemnění bodu rozdělení podle použité ochrany v instalaci.
- vanilka
- Reputace:134
- Lokalita: Beroun, Příbram
- Lokalita:Beroun, Příbram
Offgrid a uzemnění
Měl bych technický dotaz ohledně uzemnění v ostrovnim režimu. Ze sloupku s elektroměrem jde do hlavního rozvaděče v objektu AYKY 4x16 (L1, L2, L3, PEN). V hlavnim rozvaděči je PEN rozdělený na PE a N, na které mám připojený PE a N z výstupů měničů. Hlavní jistič je trvale schozený. Příští měsíc mi budou ze sloupku demontovat elektroměr (ruším odběrné místo), tzn.odpojí AYKY 4x16 a tedy i PEN. Tak a teď co s tím. Mám do země zakopat zemnící pás / zavrtat kolíky a jako PEN přivést do hlavního rozvaděče? Díky za rady.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
- Reputace:1079
Re: Offgrid a uzemnění
Ano.
- Reputace:316
Já nevím ale PE by jsi měl mít někde uzemněné no tak to přece nebudeš rušit.
Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?
Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.
Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
- bestial
A budou opravdu demontovat kabel?
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
A bod rozdelenia mas teraz ako uzemneny?
- Reputace:1079
Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Norma STN 33 2000 4-41, 2019, priloha N4, sice nehovori ako nutnosti, ale ako o moznosti zemnenia bodu rozdelenia,
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Tak vždycky by to šlo udělat jako TT soustava, kde PE a N není spojený nikde
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Ano, ale aj v TT sustave musis mat nulovy bod uzemneny.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.
- Reputace:577
Ono není vůbec od věci se zeptat, proč se to uzemnění v bodu rozdělení dělá. Hlavním důvodem je ochrana před přerušením PEN vodiče směrem od trafačky a tím způsobeným vznikem falešné nuly...
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nejsem normař, ale z podstaty věci: Pokud chceš, aby ti fungovaly proudové chrániče, tak je potřeba mít PEN uzeměný. Ale to uzemnění je potřeba mít opravdový - tedy nepočítej, že to vyřeší dvě tyče...
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
IT síť se používá v průmyslu, výhodou je. že jeden zkrat libovolného pólu na kostru neznamená vybavení nadproudové ochrany, až druhý. Musíš ale hlídat izolační stav sítě, což trochu poleze do peněz.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
- vanilka
- Reputace:134
Přesně tak. Bohužel s demontáží elektroměru mi odpojí i PEN, takže pokud to chápu správně, nezbyde mi než zakopat pásovinu a zelonožlutým kabelem (bude stačit CYA16?) přivést do hlavního rozvaděče objektu jako PEN. V rozvaděči ho stejně jako původní PEN z DS rozdělím na PE a N.cipis píše: čtv úno 27, 2025 5:18 pmKdyž se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
- pibi
- Reputace:426
Když doteď stačil AL16, tak Cu16 bude stačit určitě.
