Offgrid a uzemnění
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Offgrid a uzemnění
Příspěvek od vanilka »
Měl bych technický dotaz ohledně uzemnění v ostrovnim režimu. Ze sloupku s elektroměrem jde do hlavního rozvaděče v objektu AYKY 4x16 (L1, L2, L3, PEN). V hlavnim rozvaděči je PEN rozdělený na PE a N, na které mám připojený PE a N z výstupů měničů. Hlavní jistič je trvale schozený. Příští měsíc mi budou ze sloupku demontovat elektroměr (ruším odběrné místo), tzn.odpojí AYKY 4x16 a tedy i PEN. Tak a teď co s tím. Mám do země zakopat zemnící pás / zavrtat kolíky a jako PEN přivést do hlavního rozvaděče? Díky za rady.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Offgrid a uzemnění
Příspěvek od cipis »
Ano.
Reputace: 299
Příspěvek od Soban »
Já nevím ale PE by jsi měl mít někde uzemněné no tak to přece nebudeš rušit.
Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?
Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.
Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
bestial
Příspěvek od bestial »
A budou opravdu demontovat kabel?
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
A bod rozdelenia mas teraz ako uzemneny?
Reputace: 884
Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
Norma STN 33 2000 4-41, 2019, priloha N4, sice nehovori ako nutnosti, ale ako o moznosti zemnenia bodu rozdelenia,
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Příspěvek od Miyuki »
Tak vždycky by to šlo udělat jako TT soustava, kde PE a N není spojený nikde
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Příspěvek od yare »
Ano, ale aj v TT sustave musis mat nulovy bod uzemneny.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.
Reputace: 399
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Ono není vůbec od věci se zeptat, proč se to uzemnění v bodu rozdělení dělá. Hlavním důvodem je ochrana před přerušením PEN vodiče směrem od trafačky a tím způsobeným vznikem falešné nuly...
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od luky »
Nejsem normař, ale z podstaty věci: Pokud chceš, aby ti fungovaly proudové chrániče, tak je potřeba mít PEN uzeměný. Ale to uzemnění je potřeba mít opravdový - tedy nepočítej, že to vyřeší dvě tyče...
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
pibi
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
IT síť se používá v průmyslu, výhodou je. že jeden zkrat libovolného pólu na kostru neznamená vybavení nadproudové ochrany, až druhý. Musíš ale hlídat izolační stav sítě, což trochu poleze do peněz.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
vanilka
Reputace: 119
cipis píše: čtv úno 27, 2025 5:18 pm
Přesně tak. Bohužel s demontáží elektroměru mi odpojí i PEN, takže pokud to chápu správně, nezbyde mi než zakopat pásovinu a zelonožlutým kabelem (bude stačit CYA16?) přivést do hlavního rozvaděče objektu jako PEN. V rozvaděči ho stejně jako původní PEN z DS rozdělím na PE a N.
pibi
Reputace: 318
Příspěvek od pibi »
Když doteď stačil AL16, tak Cu16 bude stačit určitě.
