Offgrid a uzemnění
Uživatelé diskutují technické aspekty uzemnění v offgrid režimu po odpojení elektroměru a tím i PEN vodiče. Probírá se nutnost zakopat zemnící pás nebo kolíky a přivést nový PEN do hlavního rozvaděče, aby byla zachována bezpečnost a funkčnost proudových chráničů. Zmiňují se také výhody izolované sítě a normy, které ovlivňují správné uzemnění v takových systémech.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Offgrid a uzemnění
Měl bych technický dotaz ohledně uzemnění v ostrovnim režimu. Ze sloupku s elektroměrem jde do hlavního rozvaděče v objektu AYKY 4x16 (L1, L2, L3, PEN). V hlavnim rozvaděči je PEN rozdělený na PE a N, na které mám připojený PE a N z výstupů měničů. Hlavní jistič je trvale schozený. Příští měsíc mi budou ze sloupku demontovat elektroměr (ruším odběrné místo), tzn.odpojí AYKY 4x16 a tedy i PEN. Tak a teď co s tím. Mám do země zakopat zemnící pás / zavrtat kolíky a jako PEN přivést do hlavního rozvaděče? Díky za rady.
- Reputace: 938
Re: Offgrid a uzemnění
Ano.
- Reputace: 305
Já nevím ale PE by jsi měl mít někde uzemněné no tak to přece nebudeš rušit.
Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?
Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.
Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
bestial
A budou opravdu demontovat kabel?
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
A bod rozdelenia mas teraz ako uzemneny?
- Reputace: 938
Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Norma STN 33 2000 4-41, 2019, priloha N4, sice nehovori ako nutnosti, ale ako o moznosti zemnenia bodu rozdelenia,
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Tak vždycky by to šlo udělat jako TT soustava, kde PE a N není spojený nikde
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Ano, ale aj v TT sustave musis mat nulovy bod uzemneny.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ono není vůbec od věci se zeptat, proč se to uzemnění v bodu rozdělení dělá. Hlavním důvodem je ochrana před přerušením PEN vodiče směrem od trafačky a tím způsobeným vznikem falešné nuly...
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nejsem normař, ale z podstaty věci: Pokud chceš, aby ti fungovaly proudové chrániče, tak je potřeba mít PEN uzeměný. Ale to uzemnění je potřeba mít opravdový - tedy nepočítej, že to vyřeší dvě tyče...
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
IT síť se používá v průmyslu, výhodou je. že jeden zkrat libovolného pólu na kostru neznamená vybavení nadproudové ochrany, až druhý. Musíš ale hlídat izolační stav sítě, což trochu poleze do peněz.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
vanilka
- Reputace: 119
Přesně tak. Bohužel s demontáží elektroměru mi odpojí i PEN, takže pokud to chápu správně, nezbyde mi než zakopat pásovinu a zelonožlutým kabelem (bude stačit CYA16?) přivést do hlavního rozvaděče objektu jako PEN. V rozvaděči ho stejně jako původní PEN z DS rozdělím na PE a N.cipis píše: čtv úno 27, 2025 5:18 pmKdyž se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
pibi
- Reputace: 368
Když doteď stačil AL16, tak Cu16 bude stačit určitě.
