MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Originální WiFi adaptér pro MUST PV1800 a PH1800 nemá klasické USB, ale využívá 5V, GND a RS485 A a B. Náhrada je postavena na ESP32-C3 supermini, MAX485 a několika pasivních součástkách s ESPhome firmwarem, který vytvoří WiFi access point a umožní snadné nastavení domácí sítě. Tento modul lze integrovat do systémů jako Home Assistant a nabízí funkční alternativu k originálnímu adaptéru.
- Reputace:977
Zatiaľ len taký "sneak peek", náhľad. Originál WiFi adaptér nemá reálne USB, ale 5V, GND a RS485 A a B
Stačí jedno ESP32-C3 supermini, MAX485 a zopár pasívnych súčiastok, ESPhome firmware a je to
Na začiatku to vytvorí WiFI access point, nastaví sa domovská sieť a ide sa
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Re: MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
toto vyzera dobre, doteraz som to usb pouzival len na napajanie esp
- Reputace:977
4 kusy budú na predaj
- Reputace:977
Hotovo
Ak má niekto záujem, nech sa ozve. Pridám to aj do inzercie.
- Reputace:977
Ukážka ESPhome web interface.
- somira
- Reputace:10
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:KarlovarskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3850 Kapacita baterie [kWh]:2x7,16
Chtěl jsem zakomponovat MUST PV1800 s wifi doglem Plug 14 do Home Assistantu ale nevím jak a jestli to vůbec touto cestou jde.
Pokud to nejde, tak bych měl zájem o tento wifi adaptér.
- Reputace:977
Ten originál dongle som vrátil do 14 dní, ten jedine s ich appkou cez čínsky cloud... Napíšem ti správu, dohodneme.
- Reputace:977
Inzerát ----> viewtopic.php?t=13853
