MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Diskuze se věnuje náhradě originálního WiFi adaptéru pro MUST PV1800 a PH1800 pomocí vlastního řešení s ESP32-C3, MAX485 a ESPhome firmware. Originální adaptér nemá klasické USB, ale využívá 5V, GND a RS485 rozhraní. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací do domácí sítě a možností připojení k Home Assistantu, zároveň je nabídnuta i prodejní možnost hotového adaptéru.
Reputace:836
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Zatiaľ len taký "sneak peek", náhľad. Originál WiFi adaptér nemá reálne USB, ale 5V, GND a RS485 A a B :mrgreen: Stačí jedno ESP32-C3 supermini, MAX485 a zopár pasívnych súčiastok, ESPhome firmware a je to :ugeek: Na začiatku to vytvorí WiFI access point, nastaví sa domovská sieť a ide sa :comp:
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: MUST PV1800/PH1800 náhrada za WiFi adaptér
Nový příspěvek od kkristian »
toto vyzera dobre, doteraz som to usb pouzival len na napajanie esp :D
Reputace:836
4 kusy budú na predaj :idea:
Reputace:836
Hotovo :) Ak má niekto záujem, nech sa ozve. Pridám to aj do inzercie.
Reputace:836
Ukážka ESPhome web interface.
somira
Reputace:1
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od somira »
Chtěl jsem zakomponovat MUST PV1800 s wifi doglem Plug 14 do Home Assistantu ale nevím jak a jestli to vůbec touto cestou jde.
Pokud to nejde, tak bych měl zájem o tento wifi adaptér.
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Reputace:836
Ten originál dongle som vrátil do 14 dní, ten jedine s ich appkou cez čínsky cloud... Napíšem ti správu, dohodneme.
