Node-RED a elektroměry
Re: Node-RED a elektroměry
Pak ti např. při 2W (1 imp. za 30 min), bude 29 měření ukazovat 0W a 1 měření 60W.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja mám minimálny odber domu niekde okolo 110W, takže 5W ma vôbec nemusí trápiť
Jenže 5 W je zapomenutá LEDka. Ono to teda jako je ve finále nula nula nic, ale tím, jak klesly odběry všech světel a hraček apod., tak se to posunulo právě na jednotky Wattů. Takže nakonec jsem tam dal i druhý SDM630 a je po starostech. Na místě si odečtu, co chci, na dálku to vidím též. Krom teda VRM, protože victron trochu nepočítá s tím, že bude 1f výstup z měniče šoupnut do 3f elektroměru. Takže na první fázi pak počítá všechno dohromady. Ale v remote konzoli vidím vše, jak má být.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
JJ, vím. Tohle bylo mé původní zapojení a vyhodnocování, ke kterému se asi zase vrátím. Teď jsem se díval a jeden měřák má dokonce 0,5Wh/imp. Takže při minutovém měření rozlišení 30W, což asi přežiju a ten druhý bude mít sice rozlišení 60W/min., ale ten bude zapojený na měnič, na kterém pojedou jen výkonné spotřebiče a vytěžovač a určitě bude vždy aktuální spotřeba nad 1kWh (nebo nic), takže taky v pohodě.
PS: A třeba, když budu hodný, tak mi Ježíšek někdy nadělí SDM630 nebo Shelly 3EM. Ale jako prioritu to aktuálně nevidím
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Můžeš zobrazovat příkon za poslední periodu.
Pokud tam přiskočí nový impulz, tak se údaj okamžitě zaktualizuje.
Pokud nepřiskočí nový impulz v okamžiku, odpovídajícím minulé periodě (tj. příkonu, který je aktuálně zobrazený), tak budeš každou sekundu přepočítávat příkon tak, jako by impulz přiskočil teď.
Tedy např. pokud poslední změřený údaj byl třeba 5W a odpovídalo to periodě 20 sekund, tak následujících 20 sekund bude stále zobrazen údaj 5W.
Pokud přijde impulz dřív (např. po 10 sekundách), údaj se okamžitě změní třeba na 10W.
Pokud nepřijde po těch 20 selundách, tak ve 21. sekundě se zobrazený údaj změní na 4.75W, další sekundu na 4.5W atd.
Tak bude stále klesat až do okamžiku příchodu dalšího pulzu.
5W je jeden impuls za 12minut ... Prostě to neni měřák výkonu/příkonu, ale spotřeby
Tak se mi nakonec podařilo integrovat do Node-RED ty WiFi elektroměry eMylo (SmartLife/Tuya)
- 2 Odpovědi
- 3789 Zobrazení
Poslední příspěvek od 8milan8
- 4 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od CardaM
- 0 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 3 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vampire888
- 4 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
