Node-RED a elektroměry
kamils
Reputace: 13
Re: Node-RED a elektroměry
Nový příspěvek od kamils »
Pak ti např. při 2W (1 imp. za 30 min), bude 29 měření ukazovat 0W a 1 měření 60W.
Reputace: 613
Ja mám minimálny odber domu niekde okolo 110W, takže 5W ma vôbec nemusí trápiť :)
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jenže 5 W je zapomenutá LEDka. Ono to teda jako je ve finále nula nula nic, ale tím, jak klesly odběry všech světel a hraček apod., tak se to posunulo právě na jednotky Wattů. Takže nakonec jsem tam dal i druhý SDM630 a je po starostech. Na místě si odečtu, co chci, na dálku to vidím též. Krom teda VRM, protože victron trochu nepočítá s tím, že bude 1f výstup z měniče šoupnut do 3f elektroměru. Takže na první fázi pak počítá všechno dohromady. Ale v remote konzoli vidím vše, jak má být.
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
kamils píše: pát dub 19, 2024 11:29 am
JJ, vím. Tohle bylo mé původní zapojení a vyhodnocování, ke kterému se asi zase vrátím. Teď jsem se díval a jeden měřák má dokonce 0,5Wh/imp. Takže při minutovém měření rozlišení 30W, což asi přežiju a ten druhý bude mít sice rozlišení 60W/min., ale ten bude zapojený na měnič, na kterém pojedou jen výkonné spotřebiče a vytěžovač a určitě bude vždy aktuální spotřeba nad 1kWh (nebo nic), takže taky v pohodě.
PS: A třeba, když budu hodný, tak mi Ježíšek někdy nadělí SDM630 nebo Shelly 3EM. Ale jako prioritu to aktuálně nevidím ;)
Reputace: 257
Nový příspěvek od Mex »
Můžeš zobrazovat příkon za poslední periodu.
Pokud tam přiskočí nový impulz, tak se údaj okamžitě zaktualizuje.
Pokud nepřiskočí nový impulz v okamžiku, odpovídajícím minulé periodě (tj. příkonu, který je aktuálně zobrazený), tak budeš každou sekundu přepočítávat příkon tak, jako by impulz přiskočil teď.
Tedy např. pokud poslední změřený údaj byl třeba 5W a odpovídalo to periodě 20 sekund, tak následujících 20 sekund bude stále zobrazen údaj 5W.
Pokud přijde impulz dřív (např. po 10 sekundách), údaj se okamžitě změní třeba na 10W.
Pokud nepřijde po těch 20 selundách, tak ve 21. sekundě se zobrazený údaj změní na 4.75W, další sekundu na 4.5W atd.
Tak bude stále klesat až do okamžiku příchodu dalšího pulzu.
skybor
Reputace: 193
5W je jeden impuls za 12minut ... Prostě to neni měřák výkonu/příkonu, ale spotřeby
skybor
Reputace: 193
Tak se mi nakonec podařilo integrovat do Node-RED ty WiFi elektroměry eMylo (SmartLife/Tuya)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], eman a 1 host
