Způsob pokládání FeZn pásky?
FeZn pásek 30x4 lze v omezeném výkopu 10 metrů uložit tam a zpět, přičemž není nutné dodržovat minimální vzdálenost mezi pásky. Spojení pásku do kruhu je možné a může zlepšit uzemnění. Doporučuje se umístit více pásků co nejdále od sebe, aby se snížil odpor, přičemž délka pásku a plocha jsou klíčové pro kvalitu uzemnění.
HarvyM
Lokalita: Roudnice nad Labem
Výkon panelů [Wp]: 2730
Kapacita baterie [kWh]: 0
Lokalita:Roudnice nad LabemVýkon panelů [Wp]:2730 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od HarvyM »
Prosím o radu. Mohu ve výkopu pro uzemnění FVE uložit FeZn pásek 30x4 tam a zpět? Musí být dodržena nějaká minimální vzdálenost pásky od sebe? Může být FeZn pásek spojen dohromady a utvořit "kruh"?
Situace: starý řadový dům bez uzemnění, bez hromosvodu, FVE na ohřev vody bez připojení do rozvodů domu, výkop 10 metrů dlouhý, 65 cm hluboký, mokrá čistá opuka, výkop bude po uložení FeZn pásku a 5x zemnící tyč dlouhá 1,5 m ve tvaru X zasypán hlínou.
Bohužel nedokážu mít delší výkop jak 10 metrů. Proto tato otázka. Předem díky za vaše názory.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Způsob pokládání FeZn pásky?
Nový příspěvek od luky »
Pásek klidně zapoj do kruhu.
Dva pásky v jednom výkopu být můžou, otázka je, jestli to nějak zmenší odpor. Patrně to pomůže, ale nebude to ekvivalent dvou pásků ve dvou vzdálených výkopech. Snažil bych se je dát co nejdál od sebe - tj. ve výkopu na jednu a druhou stranu.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Nemyslím si, že bude odpor závislý na vzdálenosti pásku od sebe, ale spíš bude dán plochou (respektive delkou) toho pásku a ta bude stejná jestli budou od sebe 10cm nebo 10m.
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 18, 2024 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
na tohle tema je pekne tohle video. Nevim jestli odpovi na to jestli to neco zlepsi, mit to dal nebo bliz, ale treba se tam rika, jak ktery typ zemnice se pocita a co ovlivnuje kvalitu. Jestli plocha, delka nebo co
