Sepnuti rele pri dosazeni urciteho napeti.
Uživatel hledá způsob, jak sepnout relé při dosažení určitého nastaveného napětí, například 13,6 V, a aby se relé odpojilo, když napětí klesne pod tuto hodnotu. Diskuze nabízí tipy na dostupné čínské moduly a rady, jak takové spínání realizovat bez použití Arduina. Sdílejí se odkazy na možné zdroje a zkušenosti s výrobou či nákupem vhodných zařízení.
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
dokazal by me prosim nekdo nasmerovat, kde sehnat nebo jak vyrobit spinani rele pri dosazeni urciteho (nastavitelneho), napeti ? Rekneme kdyz dosahnu napeti treba 13,6V, aby rele sepnulo a ve chvili kdy napeti padne pod 13,6V, aby se vratilo do puvodniho stavu ?
Arduino je pro me velka neznama, jestli neco takoveho nabizi cinan jsem nenasel, ale mozna jsem spatne hledal...
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Sepnuti rele pri dosazeni urciteho napeti.
Nový příspěvek od marsal64 »
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Nový příspěvek od kiksa »
Ty čínské se mi doma cca 3 ks nevyužité válí, dyžtak napiš.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
