Sepnuti rele pri dosazeni urciteho napeti.
Uživatel hledá způsob, jak sepnout relé při dosažení určitého nastaveného napětí, například 13,6 V, a aby se relé odpojilo, když napětí klesne pod tuto hodnotu. Diskuze nabízí tipy na dostupné čínské moduly a rady, jak takové spínání realizovat bez použití Arduina. Sdílejí se odkazy na možné zdroje a zkušenosti s výrobou či nákupem vhodných zařízení.
Vladon
- Reputace: 3
dokazal by me prosim nekdo nasmerovat, kde sehnat nebo jak vyrobit spinani rele pri dosazeni urciteho (nastavitelneho), napeti ? Rekneme kdyz dosahnu napeti treba 13,6V, aby rele sepnulo a ve chvili kdy napeti padne pod 13,6V, aby se vratilo do puvodniho stavu ?
Arduino je pro me velka neznama, jestli neco takoveho nabizi cinan jsem nenasel, ale mozna jsem spatne hledal...
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
alextccz
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Sepnuti rele pri dosazeni urciteho napeti.
Ty čínské se mi doma cca 3 ks nevyužité válí, dyžtak napiš.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Pawel
- Reputace: 70
