Invertory Green Cell INVSOL01-04
Re: Invertory Green Cell INVSOL01-04
A dokonce, když na něj teda už klikneš, tak ještě můžeš dát pravým myšítkem volbu "Otevřít obrázek na nové kartě", tak se to otevře už úplně největší
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Pro příště si to snad budu pamatovat .
Nastavení - jsem u další kapitoly - rád bych ten můj INVSOL01 nastavil tak, aby mi fungoval jako UPS pro PC, aby moc necvičil s baterií a pokud k němu budu mít připojené panely, tak aby mi dokázal dodávat energii jak do zátěže, tak do baterie .. jak na to?
Zatím doufám, že by to tak mohlo fungovat v Energy use mode (20109) 2:SUB , v tom protokolu jsou sice nějaké pro mne nejasnosti, ale v reálu ten můj INVSOL01 tam SUB má .
No a potom asi Solar use aim (20112) 0:LBU a mohlo by to tak asi fungovat .. tak jen aby zase trošku zasvítilo ..
Začínám se plně věnovat manuálu pro můj GC INVSOL01, který by mohl být zajímavý i pro toho, kdo má podobny a nebo používá něco od MUST .. tady občas něco připíši a budu to současně dávat zatím do texťáku. Později to pak přehodím do docfilu.
Green Cell Solar inverter pro řadu INVSOL01-04
Manuál (zde specielně pro INVSOL01 1kW (dále jen IS01))
IS01 je navržen pro práci pod síťí a i mimo síť - Off Grid
IS01 má 3 odpojitelné vstupy :
- z baterie
- ze solárních panelů
- ze sítě
Aby mohl pracovat, tak jistě musí mít připojenou bateri, nejlépe přes jistič.
Zda by mohl pracovat i bez baterie a nebo co by se s ním dělo bez ní nevím, není to doporučené a raději to nezkouším, protože bez baterie by mi byl ten invertor k ničemu.
Realně lze IS01 připojovat :
- odpojovačem/jističem/pojistkami v přívodu od fotovoltaických panelů
- jističem, vypínačem (u IS01 stačí vypínač na prodlužovačce) k síti
V obou případech při připojené baterii zahájí IS01 činnost a to dle mého dosavadního empirického zjištění bez ohledu na jeho jediný ovládací prvek, a to je vypínač ON/OFF na jeho boku (dále mimo tlačítko Reset, které je umístěno na spodní straně) a také na většině nastavení zadaných prostřednictvím ovládacího panelu a nebo modbusovými příkazy po linkách USB a nebo RS485 (případně přes wifi přes nějaký wifi logger - IS01 má k tomu konektor ale v originálním návodu o něm není ani zmínka a víceméně o něm neví nikdo nic, určitě ani manufakturant a ani výrobce se mi k tomu dosud nepřihlásil)
Atd. zřejmě si to budu nejprve psát pro sebe a dám sem k oponentuře až výsledek,
ale pokud by už teď k tomu měl kdo co dodat, jistě to uvítám.
- z baterie
- ze sítě
2023-12-23
Pokud jde o manuál, tak jsem ho dotáhl tak do třetiny .. optimální nastavení pro můj případ, t.j aby to umělo všechno jako z partesu a tak nějak samo i bez ohledu na různá nastavování, jsem zatím dohromady nedal .. tak až bude čas, zkusím to ještě někam dál popotáhnout případně i s Vaší další pomocí .
Všem, co mne tu v tom mém úsilí a tvoření podporovali a i těm, co na mne spíš jenom bučeli .. .. přeji příjemné vánoční svátky.
- Green Cell - INVSOL01-04 - manual-cz-231223.doc
- (39.5 KiB) Staženo 73 x
Zabývám se teď něčím úplně jiným, takže s manuálem jsem nepohnul ..
Teď mi tu párkrát pěkně zasvítilo Slunce na panely a dávali určitě dost na to aby můj GC začal tu energii nějak využívat .. což se podle mne neděje ..
tak kdo můžete, poraďte mi, co a jak mám (nejlépe mým programem) nastavit, aby mi GC INVSOL01 fungoval bezpečně jako UPS a když bude pára z panelů, tak aby ji využíval ale tak, aby mi přitom zbytečně nevytloukal baterku .
To nejde nastavit!!!!!!!!
Protože buď funguje jako UPS režim UTI kdy je v bypassu pořád a pouze jak vypadne DS přepne na baterku - z panelů dobíjí baterku.
A nebo režim z baterky (režim SOL nebo SBU) kdy jede z baterky pořád a pouze jak klesne napětí na baterce pod nastavenou mez přepíná na DS a čeká než stoupne na baterce napětí nad nastavenou mez.
Vše máš popsané v návodu.
Ahoj, nějakou dobu jsem tu nebyl a neměl na to čas, ale teď mi dvakrát vypadla síť a jako UPS mi to určitě nezafungovalo .. tak se tím zase zabývým začal jsem si psát praktický manuál , zatím to píšu pro UPS a mám to odzkoušeno, že se žárovkou co by s reálnou zátěží to funguje .. zítra to nastavení vyzkouším i s jalovou zátěží, to jest s PC ..
- Green Cell - INVSOL01-04 - manual-praxe-cz.doc
- (18.5 KiB) Staženo 46 x
No tak pokud vypadne síť a máš vybitou baterku tak se to na ni nepřepne......
Co to takhle správně nastavit?
No musím tam ještě doplnit, že musí být připojená baterie a zapnut vypínač pro invertor a také doplnit výpis z nabíječe, no ten se může jistě měnit podle toho, v jakém je baterka stavu .. ale pokud jedu permanentně na DS, tak baterka by měla být nabitá skoro na maximum .. ale baterkou to asi nebylo, spíš jsem měl dojem, že z PC můžeš sice parametry měnit, ale dokud invertor nerestartuje, tak se v něm nic v nastavení nezměni.
Ale jinak je to nastavení pro UPS už mám odzkoušené i pro PC a po restartu to dobře funguje.
Dival jsem se do manuálu, a tam jsou zakreslena 4 možná funkční schemata, takže nějaké optimální nastavení, aby to fungovalo co nejefektivněji, by mohlo existovat.
ISxx je složen z nabíječky - Chargeru - MPPT - baterie a z Invertoru, který podle návodu dokáže z panelů a nebo z baterie napájet zátěž 220 V / 50 nebo 60 Hz .. a pokud PV nestačí ani dobíjet baterii, tak umí zátěž napájet bypasem ze sítě a současně dobíjet ze sítě i baterii ..
Takže nastavení pro UPS je jasné . A jěště pátrám, jaké další režimy jsou optimálně použitelné a jaké zadání je dokáže zajistit . Do té přílohy by je stačilo dopsat ...
Neměl jsem jistotu v instrukci Energy use mode (EUM) pro GC IS01 pro 12V .. ani na displeji tam není zobrazena možnost, že by nabíječ mohl přímo napájet měnič ..
20109;RW;Energy use mode;
48V: 0:NU;1:SBU;2:SUB;3:UTI;4:SOL (for PV,PH);
24V: 0:NU;1:SBU;3:UTI;4:SOL (for PV,PH);
12V: 0:NU;1:SBU;2:SUB??;3:UTI;4:SOL (for PV,PH); (Green Cell)
refer to user's manual
Tak jsem vyzkoušel dvě věci :
a) zadal jsem z PC EUM numericky číslo 2 a program i GC IS01 to vzal
b) šel jsem se manuálně podívat do GC na displej a v programu 01 při prvním vysvícení
tam skutečně bylo SUB
c) pak jsem EUM zadával šipkami a volba SUB už se tam neobjevovala ...
Takže potvrzuji, že GC IS01 pro 12 V funkci SUB neumí ..
Asi to jediné, co mne tu může ještě zajímat, jestli to moje GC v EUM SBU bude také fungovat jako UPS ..
Také jsem se znova učil, jak se dá v GC manuálně zadávat tlačítky (v manuálu je to uvedeno divně) :
Originální text z manuálu :
Nastavování programů
Jakmile stisknete a přidržíte tlačítko "ENTER" po 2 vteřiny, zařízení přejde do režimu nastavení. Pomocí tlačítek "UP" nebo "DOWN" vyberete program.
Poté stiskněte tlačítko "ENTER" nebo "MENU" pro potvrzení výběru nebo odchod
z obrazovky nastavení.
Ale jak to funguje u mého GC IS01 doopravdy :
a) Jakmile stisknete a přidržíte tlačítko "ENTER" po 2 vteřiny, zařízení přejde do režimu nastavení.
b) Tlačítkem ENTER krokujte volbu programů směrem nahoru (00 - 01 - 02 atd.)
a tlačítkem MENU směrem dolů (atd. - 02 - 01 - 00)
c) Pomocí tlačítek "UP" nebo "DOWN" vyberete v programu požadované nastavení
příklad [01] SBU ; [01] SOL atd.
d) Vraťte se na program č. 00 ESC
e) Poté dlouze stiskněte tlačítko "MENU" pro potvrzení odchodu z obrazovky nastavení.
Manuál momentálně neřeším, GC IS01 používám současně jako UPS a panely jsem opět připojil k modráskovi a ten mi zlevňuje přes den provoz mího PC .
Mám už delší dobu odladěný program ModbusRtuSpm11 a ten sem konečně v share verzi dávám a tím s GC i s Must s velkou pravděpodobností končím ..
Tak sláva, už se mi podařilo ten program, který jsem tu dnes pověsil jinam, smazat .. a je tu jen ten, který sem patří a už to není omylem ..
Naposledy upravil(a) ca266054 dne úte dub 23, 2024 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
omlouvám se, ale omylem jsem sem dal program ModbusRtuRW14 .. smazat ho neumím .. .. tak se opravuji a připojuji sem ten správný ..Spm11 ..
- ModbusRtuSpm11-share.zip
- (984.02 KiB) Staženo 18 x
.. ještě proč je tam to .. Spm .. je to takový můj Solar power monitor ...
Protokol pro Green Cell s MPPT INVSOL01-04
od ca266054 » » v Ostrovní elektrárny
- 22 Odpovědi
- 1741 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 3 Odpovědi
- 786 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 623 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 15 Odpovědi
- 2989 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 2 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
