Green cell 3kw - TN-S
Uživatelé diskutují problém s měničem Green Cell 3kW v ostrovním režimu, kdy při klasickém zapojení TN-S dochází k nesprávnému napětí vůči zemi. Řešením je propojení vodiče N se zemí přímo na měniči, což zajistí správné napětí a funkčnost jističů. Diskuze také upozorňuje na nutnost správného uzemnění a možnosti fungování proudových chráničů v off-grid režimu.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Zdravím všechny solárníky
Mám měnič green cell 3kw za ním jsem roztahal nové okruhy AC
Jenže narážím na problém... Jedu v ostrovním režimu tedy není spojen ze sítí. Problém je ten že když zapojím klasicky 3 vodič tedy TN-S tak mám L vůči zemi třeba 182V a N vůči zemi ten zbytek což je dle mě špatně... Dokonce i doutnavka svítí i na N... Vyřešil jsem to zatím tak že jsem na měniči propojil N se zemí a leze mi z toho správné napětí tedy N = 0V L = 230V
Setkal se někdo s tímto zádrhelem? Předpokládám při tom propojení u měniče proudové chrániče nebudou fungovat? Za měničem mám zatím jen klasické jištění 16A jističem. Díky za rady
- Reputace:1019
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Green cell 3kw - TN-S
Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
- bokser01
- Reputace:123
rva píše:Vyřešil jsi to tak, jak se to dělá. U neznámého měniče se to dělá jen opatrněji, protože ty nejobyčejnější mají obvykle na obou fousech proti zemí +-100 V AC a žádný fous nejde uzemnit. A chrániče za měničem s přizeměným výstupem budou fungovat normálně - pokud část proudu uteče přes zem, tak vybaví.
Dobře děkuji
- ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Zdravím, pokud stále jedeš v ostrovním režimu, tj nemáš měnič nijak spojený se sítí ani s PE vodičem (žlutozelený) a ani v budoucnu nepočítáš s tím, že ho na síť budeš připojovat (proudový chránič v Off Grid ??), tak bys si k tomu musel vyrobit zemění a s tím spojit kostru přístroje a stejně tak spotřebiče, které z toho měniče budeš napájet.
Pokud počítáš s tím, že bys to někdy připojil na síť, tak to normálně spoj, tj N na N a PE na PEN v rozvaděči. GC i tak bude pracovat v režimu Off Grid a když ho připojíš na L ze sítě, tak podle stavu baterie a panelů Ti začne normálně se sítí spolupracovat. Jsou tam jistě nutná nějaká nastavení a jaká, to tady řeším jinde a jistě to najdeš.
