Ostrov v kopcích za Prahou
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Napětí baterie bylo 53.6 (podle Axperta) nebo 53.7 V (podle voltmetru napěťového relé), limit pro ukončení nabíjení mám 54 V (54.1 podle nap. relé), nicméně i při odběru kolem 180 W Axpert přicucával z baterie a ukazoval asi deset minut v kuse 107 W z panelů (což je samo o sobě neobvyklé, protože tohle číslo se normálně neustále mírně mění), proto jsem si toho všiml a začal se tím zabývat.
Megalejno z megafógla z panelu smyl páteční slejvák. Jiný zdroj zastínění jednotlivých panelů tu není.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Normálně bych v kombiboxu všechny jednotlivé stringy rozpojil, k voltmetru bych připojil paralelně žárovku na 230V (pokud svítí naplno, tak halogenku 300/500W, pokud ne, tak 15/40/100W, teda pod mrakem by to bylo lepší) a zkontroloval napětí každého stringu pod zátěží. Měřící hroty se sice asi trochu opálí (odpojovat rychle), ale napětí pod zátěží kondici každého stringu odhalí velmi rychle. Ideální zátěž bych viděl na 70-90% zkratového proudu.
Nastal čas výstavby druhého bloku ostrova. K dispozici jsou dvě plechové garáže, půjdou na ně čtyři panely CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG, tedy dohromady 2400 Wp, JJZ, sklon asi 15 - 20°, zapojení 2S2P. MPP tracker EPEVER 6420AN (ten už mám, možná jej využiji k něčemu jinému a sem přikoupím 6415AN nebo 5415AN, případně naopak 250V Victron, pak by se dalo udělat 4S). Tyhle panely mi vyšly z hlediska rozměrů a jediné byly k mání, elektrické parametry se tomu musejí přizpůsobit. Délka vedení asi 35 metrů, nejspíš 10mm2 kabel, bude se kus kopat.
Ve hře je několik variant montáže, od provrtání rámů panelů a garáže v místech nosné konstrukce a použití "kovových hmoždinek" (něco takového: https://www.hornbach.cz/p/hmozdinka-fis ... s/8810631/ ) přes částečné využití montážních krajních a středových úchytů až po regulérní použití hliníkových profilů, ačkoli u těch se zase nabízí otázka, jak je k tomu plechu připevnit. Kterou z variant byste zvolili vy a proč?
(letos přijde ještě třetí blok, 1760W JJZ, stay tuned)
Opravdu nikdo nemá žádný neortodoxní nápad, jak připevnit panely na plechové garáže?
Foto napoví ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
CARSPA aktuálně odpojené
Tam není až tak úplně co fotit. Rovný plech, v místech překryvu plechů a v rozích je pod nimi železné Lko, překrývají se "po vodě", místy jsou snýtované, místy sešroubované. Že se do toho bude muset vrtat, to je celkem jasné.
Co dlaždice 50x50 tlusté 10cm třeba, já dělal tak celou fve na střeše s fatrafoil se sklonem 3,5 stupně, celkem 7,2 kWp. A poryvy byli za ty 3 roky někdy fakt velké.
k 17.7.2024 9825kWh
k 17.7.2024 9825kWh
- 22 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 81 Odpovědi
- 8475 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 60 Odpovědi
- 3951 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 2029 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10966 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
