Ostrov 15 KWp
Uživatel provozuje ostrovní fotovoltaický systém o výkonu 15 kWp s olověnými bateriemi 48V a technologií Studer. Hledá rady, zda připojit druhý bateriový set paralelně s původním nebo ho využít jako záložní s automatickým přepínáním při poklesu kapacity. Diskuze zahrnuje zkušenosti s provozem, zimní a letní cykly a možnosti nastavení nabíjení pro lepší komfort a prodloužení životnosti baterií.
Miso
Ostrov 15 KWp
Nový příspěvek od Miso »
Dobrý deň,
Na svojej prevádzke mám trochu väčší ostrovný systém ( bez prístupu na DS ). Objekt bol v minulosti napájaný z iného neverejného zdroja, ale prípojka dožila a cena novej sa rovnala cene vlastnej FVE .
Zakladné paramentre: 15 KWp , batérie Pb + kyselina 48V a C20 1350Ah, 3f , technológia Studer.
Nie som z odboru - som užívateľ, systém mám "na kľúč" .
Mám záujem požiadať iných členov o radu na spôsob pridania druhého batériového setu.
Zimné cykly sú ca 10-15%, letné potom 40-60%. Systém poháňa hlavne technológiu, ktorá ide iba v letnom období. V zime iba byt a obehové čerpadlá kúrenia. V lete ide nonstop len najnutnejšia technológia, ostatná ostatná cez spínacie hodiny len v čase svetla, aby som ráno nebol pod 60% a nemusel v prípade zamračeného dňa riešiť štart generátoru. A naopak v pekné dni majú baterky 90% už okolo 13-tej.
Aby som si vylepšil komfort prevádzky uvažujem nad kúpou ešte jedného batériového setu ( samozrejme rovnakého ako pôvodný ).
Tu by som chcel požiadať o radu - zapojiť ho paralerne s pôvodným aj keď nie sú rovnako staré ( pôvodný má 15 mesiacov ), alebo ho dať ako záložný s tým že sa systém naň prepne pri poklese SOC na pôvodných baterkách povedzme pod 55% ( systém mal možnosť prepínať na pôvodnú prípojku - pokiaľ bola použiteľná , takto by prepínal na druhý batériový set ) ?
Pri druhej variante by sa samozrejme muselo podobne nastaviť aj nabíjanie - verím, že na RCC-02 by sa takáto funkcia našla.
Za odpovede vopred ďakujem.
Miso
JonasPP
Reputace:150
Re: Ostrov 15 KWp
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak môja rada by bola priame napojenie na pôvodnu bateriu bez žiadnych okolkov.1350Ah olovo bude niečo na spôsob OpzS,popripade podobna technologia,tak pri tejto technologii je rok aj kus iba drobnosť,ovšem ak sa spravne použivala.
Dokonca navyšenie kapacity odľahči tu pôvodnu bateriu a tym predlži jej životnosť a stupne aj použitelna kapacita o dajake percento.Zaklad je len dodržiavať pokyny na prevadzku tohto olova,ktore istotne pri 15KW solarku nebude problem dosiahnuť aspoň raz za tyždeň.
