Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
Pro provoz v domácí dílně nebo pracovně, kde je nežádoucí hluk ventilátorů, je vhodné zvolit střídač s pasivním chlazením. Model Axpert VM III 48W 5kW je často diskutovaný, ale jeho ventilátory mohou být hlučné při vyšším výkonu. Alternativou jsou střídače s podobnými parametry, které nevyužívají aktivní chlazení, například některé modely Victron Phoenix nebo MP2 5000, které mají nižší hlučnost a eliminují nepříjemné zvuky způsobené ventilátory či vibracemi transformátoru.
kachnanr
Reputace:4
Nový příspěvek od kachnanr »
Zdravím, mám takový dotaz ohledně střídače.
Plánuji rozšíření svojí ostrovní elektrárny. Uvažuji o pořízení Axpert VM III 48W 5kW, ale vadí mi hluk ventilátorů.
Měl by být v takové dílně, nebo spíš pracovně, kde trávím hodně času a hluk chlazení tam docela leze na nervy. V současné době tam je měnič napětí
12/220 a už ten hodně ruší. Přes 200w začne funět.
Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením pořídit?
Děkuji za odpověď.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús pozrieť Goodwe GW5048D-ES.
Alebo potom Victron RS smart solar 6000, ktorý síce nie je pasívny, ale je veľmi kultivovaný, len už je to "troška" iná cenovka.
kachnanr
Reputace:4
Díky za rychlou odpověď,
to je docela vysoká daň za ticho. Už ten, Goodwe GW5048D-ES je skoro jednou dražší než Axpert.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
DIY: https://www.youtube.com/watch?v=DxmiBZlV1qQ
Alebo potom poriadne tazky / 45 a viac kg a poriadne chladit vzduch klimou.
kachnanr
Reputace:4
Kdybych hledal jenom měnič 48/220 5KW čistá sinus, tak bych na tom byl asi podobně?
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Tazko sa dohladava, pri akom vykone ako - ktory inverter huci
ale vseobecne urcite bude len cisto inverter hucat pri danej teplote okolia
menej ako kombinovany, kde je inverter + charger + MPPT.
Firmy ako Victron sa nechvalia hlukom ani pri nabijani ani pri vybijani.
Kto chce ticho, dorobit bud vodne chladenie a vyviest teplo rurkami von
a dat tam chladic z auta, alebo si konstruovat vlastny menic, ale tiez
asi neda 5000 VA pasivne cely den.
U mna napr. 5000 VA Phoenix huci v lete pri 19 - 21 *C v dome
asi od 850 - 900 W, do 900 je uplne ticho.
Dalsia moznost je urobit si mikrogrid, kde si off-grid menicom urobim sinus
a potom nan zavesim mikro ongrid menic, ktory dam pod panely.
Tie musia fungovat aj pri 75 *C cele roky.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
kachnanr píše:
Bohužiaľ tuto sa utiecť moc nedá, lebo je to odrazom kvality a efektivity meniča. Čím efektívnejší, tým chladnejší, tým potenciálne tichší, ale drahší.
Axperta som mal a počul som ho cez dvoje zavreté dvere, takže ak je hlučnosť priorita neodporúčam. Teraz mám Victron Multiplus II hneď vedľa spálne a moc ho počuť nie je. Ventilátor sa zapína až nad cca. 1,5kW záťaže, takže väčšinu času ide pasívne resp. na min. otáčky ventilátorov. Ale je to troška iná liga oproti Axpertovi :)
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
NIektori si takto upravuju Axperta:
https://www.youtube.com/watch?v=z_tLfuNT3Vs
Ale tu treba mat dobry prehlad o priebehu tlaku/tahu ventilatora
pri danom napati alebo PWM, zalezi ako to funguje.
V UEFI/BIOSE vacsinou je moznot nastavit si celu krivku,
ze pri akej teplote, ako to ma fukat.
Tiez v UEFI mame bezne DUAL BIOS, ergo jeden bios zdochne
po nevydarenom upgrejde, tak naskoci zalozny.
Neviem preco toto nie je mozne u menicov.
Arambajk
Reputace:29
Nový příspěvek od Arambajk »
Za cenu Axperta pořídíš bazarový Studer XTM4000, pokud stačí střídač, ten začíná pomalu rozbíhat ventilátory nad 1kW, jinak je úplně tichý.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Tichý střídač 5000VA 24V?
Nový příspěvek od marsal64 »
rád bych povýšil stávající měnič, ale chci, aby byl při nízkých výkonech “úplně tichý”.
Mám 24V. Jde o poustevnu https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=3 ... tevna#p344, kde mám nyní (kromě jiného) Victron Phoenix Inverter Compact 24/2000. Ten je při nízkých výkonech úplně tichý (vypnutý ventilátor a žádný brum od transformátoru), vyhovuje, chci tedy "něco stejného s vyšším výkonem". Samotný měnič mi tedy stačí, pokud by měl charger, byl by to bonus.
Uvažoval jsem o Victron Phoenix Inverter 24/5000, případně Victron Multiplus II 24/5000, ale pokud rozumím dobře, problémem je zde brum od transformátoru, který je prý slyšitelný i při malém výkonu. Má s tímto někdo prosím zkušenost?
Nejlepší by byl asi Studer XTH 5000-24, ale cenu už se mi nechce akceptovat.
Měl by někdo nějakou radu?
Díky
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Tichý střídač 5000VA 24V?
Nový příspěvek od FRSO »
marsal64 píše:
Díky
Tak jedině pak ty HF od Epeveru, někdo to má tady na foru , tak může poreferovat.
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 3000w-24v/
PS: Ten studer 24/5000VA je opravdu tichý ?, mám zkušenostu jen s komponenty Victron a Epewer
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Neviem ako 24V verzia, ale ja mám 48V Multiplus II 5kVA vedľa spálne a ten brum je počuť ak sa človek veľmi sústredí, ale osobne to nepovažujem za rušivé. Samozrejme toto je dosť subjektívne, lebo každý vnímame zvuky inak.
FRSO
Reputace:163
Diablo1st píše:
Tam ten hluk dělá hlavně ten ventilátor při rozjezdu a malých otáčkách co je řízený nějakým PWM-kem. Na ty starší série je kit na úpravu, o který se dá tuším požádat. Asi to vyzkouším, jestli to má význam.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
To máš síce pravdu, ale do výkonu cca. 1kW sa ventilátor ani nezapne. Takže hlavne v noci je počuť len ten brum z toroidu.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A co jako rada místo phoenixe dat slabej multiplus a do ac in dát něco silnějšího 5000VA co se bude přes remotecpntrol podle zatížení vypínat? Já mám mp2 5000 vzdušnou čarou 3.5m od gauče metr za rohem a do 1000W o něm nevím. Jsou to pomluvy ten brum prasí jen při nějakém hnusu jako fén, jinak o něm nevím.
FRSO
Reputace:163
Dagus píše:
I tak by se dalo, mám jeden volný novější model MP 24/800VA na který nemám využití.
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-16a-16a/
marsal64
Reputace:133
FRSO píše:
Díky, pochopil jsem správně, že se dají zapojit dva paralelně? S Epever HW mám jinak posledni dobou zkušenosti spíše nemilé (https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=24130#p24130).
marsal64
Reputace:133
Je to poněkud fujfuj, ale koukám teď, že Fangpsun dělá 5000W-24V a za úplně jinou cenu. Nevím, jestli bude tichý při malém výkonu, ale XTM jsou...
FRSO
Reputace:163
marsal64 píše:
FRSO píše:
Já nepoužívám MPPT od Epeveru.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Soudit nebudu, ale morálně bych si fanga nikdy nekoupil. Ty budeš ležet hned vedle střídače? Škoda že nejsi blíž, nechal bych ti ten strašnej hluk a brum poslechnout. Mě vadí i běžící kompresor klimatizace venku na žulovém bloku a ten MP 5000 neslyším.
Když jsi spokojen s phoenixem, nelze s ním udělat paralell? Nebo kombinace Phoenix OUT-> IN MP2 3000VA v modu UPS s limiterem vstupu na 6A. To bych si udělal já. MP2 3000VA měla menší brum i při prasečičinách z fénu.
