Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
Uživatel hledá střídač s parametry podobnými Axpert VM III 48W 5kW, ale s pasivním chlazením kvůli hluku ventilátorů, který ruší v pracovně. Diskuze zmiňuje zkušenosti s různými modely, včetně Victron Phoenix a MP 5000, a řeší možnosti paralelního zapojení či kombinace střídačů pro snížení hluku. Hlavním cílem je najít tichý střídač vhodný do prostředí, kde je potřeba minimalizovat zvukové rušení.
kachnanr
- Reputace: 4
Zdravím, mám takový dotaz ohledně střídače.
Plánuji rozšíření svojí ostrovní elektrárny. Uvažuji o pořízení Axpert VM III 48W 5kW, ale vadí mi hluk ventilátorů.
Měl by být v takové dílně, nebo spíš pracovně, kde trávím hodně času a hluk chlazení tam docela leze na nervy. V současné době tam je měnič napětí
12/220 a už ten hodně ruší. Přes 200w začne funět.
Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením pořídit?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Jaký střídač, totožných parametrů, s pasivním chlazením
Skús pozrieť Goodwe GW5048D-ES.
Alebo potom Victron RS smart solar 6000, ktorý síce nie je pasívny, ale je veľmi kultivovaný, len už je to "troška" iná cenovka.
kachnanr
- Reputace: 4
Díky za rychlou odpověď,
to je docela vysoká daň za ticho. Už ten, Goodwe GW5048D-ES je skoro jednou dražší než Axpert.
- Reputace: 287
DIY: https://www.youtube.com/watch?v=DxmiBZlV1qQ
Alebo potom poriadne tazky / 45 a viac kg a poriadne chladit vzduch klimou.
kachnanr
- Reputace: 4
Kdybych hledal jenom měnič 48/220 5KW čistá sinus, tak bych na tom byl asi podobně?
- Reputace: 287
Tazko sa dohladava, pri akom vykone ako - ktory inverter huci
ale vseobecne urcite bude len cisto inverter hucat pri danej teplote okolia
menej ako kombinovany, kde je inverter + charger + MPPT.
Firmy ako Victron sa nechvalia hlukom ani pri nabijani ani pri vybijani.
Kto chce ticho, dorobit bud vodne chladenie a vyviest teplo rurkami von
a dat tam chladic z auta, alebo si konstruovat vlastny menic, ale tiez
asi neda 5000 VA pasivne cely den.
U mna napr. 5000 VA Phoenix huci v lete pri 19 - 21 *C v dome
asi od 850 - 900 W, do 900 je uplne ticho.
Dalsia moznost je urobit si mikrogrid, kde si off-grid menicom urobim sinus
a potom nan zavesim mikro ongrid menic, ktory dam pod panely.
Tie musia fungovat aj pri 75 *C cele roky.
Diablo1st
- Reputace: 210
Bohužiaľ tuto sa utiecť moc nedá, lebo je to odrazom kvality a efektivity meniča. Čím efektívnejší, tým chladnejší, tým potenciálne tichší, ale drahší.kachnanr píše:Díky za rychlou odpověď,
Axperta som mal a počul som ho cez dvoje zavreté dvere, takže ak je hlučnosť priorita neodporúčam. Teraz mám Victron Multiplus II hneď vedľa spálne a moc ho počuť nie je. Ventilátor sa zapína až nad cca. 1,5kW záťaže, takže väčšinu času ide pasívne resp. na min. otáčky ventilátorov. Ale je to troška iná liga oproti Axpertovi
- Reputace: 287
NIektori si takto upravuju Axperta:
https://www.youtube.com/watch?v=z_tLfuNT3Vs
Ale tu treba mat dobry prehlad o priebehu tlaku/tahu ventilatora
pri danom napati alebo PWM, zalezi ako to funguje.
V UEFI/BIOSE vacsinou je moznot nastavit si celu krivku,
ze pri akej teplote, ako to ma fukat.
Tiez v UEFI mame bezne DUAL BIOS, ergo jeden bios zdochne
po nevydarenom upgrejde, tak naskoci zalozny.
Neviem preco toto nie je mozne u menicov.
Arambajk
- Reputace: 29
Za cenu Axperta pořídíš bazarový Studer XTM4000, pokud stačí střídač, ten začíná pomalu rozbíhat ventilátory nad 1kW, jinak je úplně tichý.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Tichý střídač 5000VA 24V?
Ahoj,
rád bych povýšil stávající měnič, ale chci, aby byl při nízkých výkonech “úplně tichý”.
Mám 24V. Jde o poustevnu https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=3 ... tevna#p344, kde mám nyní (kromě jiného) Victron Phoenix Inverter Compact 24/2000. Ten je při nízkých výkonech úplně tichý (vypnutý ventilátor a žádný brum od transformátoru), vyhovuje, chci tedy "něco stejného s vyšším výkonem". Samotný měnič mi tedy stačí, pokud by měl charger, byl by to bonus.
Uvažoval jsem o Victron Phoenix Inverter 24/5000, případně Victron Multiplus II 24/5000, ale pokud rozumím dobře, problémem je zde brum od transformátoru, který je prý slyšitelný i při malém výkonu. Má s tímto někdo prosím zkušenost?
Nejlepší by byl asi Studer XTH 5000-24, ale cenu už se mi nechce akceptovat.
Měl by někdo nějakou radu?
Díky
Díky
- Reputace: 163
Re: Tichý střídač 5000VA 24V?
Tak jedině pak ty HF od Epeveru, někdo to má tady na foru , tak může poreferovat.marsal64 píše:Ahoj,
Díky
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 3000w-24v/
PS: Ten studer 24/5000VA je opravdu tichý ?, mám zkušenostu jen s komponenty Victron a Epewer
K 22.10.2025 16550kWh
Diablo1st
- Reputace: 210
Neviem ako 24V verzia, ale ja mám 48V Multiplus II 5kVA vedľa spálne a ten brum je počuť ak sa človek veľmi sústredí, ale osobne to nepovažujem za rušivé. Samozrejme toto je dosť subjektívne, lebo každý vnímame zvuky inak.
- Reputace: 163
Tam ten hluk dělá hlavně ten ventilátor při rozjezdu a malých otáčkách co je řízený nějakým PWM-kem. Na ty starší série je kit na úpravu, o který se dá tuším požádat. Asi to vyzkouším, jestli to má význam.Diablo1st píše:Neviem ako 24V verzia, ale ja mám 48V Multiplus II 5kVA vedľa spálne a ten brum je počuť ak sa človek veľmi sústredí, ale osobne to nepovažujem za rušivé. Samozrejme toto je dosť subjektívne, lebo každý vnímame zvuky inak.
Diablo1st
- Reputace: 210
To máš síce pravdu, ale do výkonu cca. 1kW sa ventilátor ani nezapne. Takže hlavne v noci je počuť len ten brum z toroidu.
Dagus
- Reputace: 227
A co jako rada místo phoenixe dat slabej multiplus a do ac in dát něco silnějšího 5000VA co se bude přes remotecpntrol podle zatížení vypínat? Já mám mp2 5000 vzdušnou čarou 3.5m od gauče metr za rohem a do 1000W o něm nevím. Jsou to pomluvy ten brum prasí jen při nějakém hnusu jako fén, jinak o něm nevím.
- Reputace: 163
I tak by se dalo, mám jeden volný novější model MP 24/800VA na který nemám využití.Dagus píše:A co jako rada místo phoenixe dat slabej multiplus a do ac in dát něco silnějšího 5000VA co se bude přes remotecpntrol podle zatížení vypínat? Já mám mp2 5000 vzdušnou čarou 3.5m od gauče metr za rohem a do 1000W o něm nevím. Jsou to pomluvy ten brum prasí jen při nějakém hnusu jako fén, jinak o něm nevím.
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-16a-16a/
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, pochopil jsem správně, že se dají zapojit dva paralelně? S Epever HW mám jinak posledni dobou zkušenosti spíše nemilé (https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=24130#p24130).FRSO píše:Tak jedině pak ty HF od Epeveru, někdo to má tady na foru , tak může poreferovat.
- marsal64
- Reputace: 133
Je to poněkud fujfuj, ale koukám teď, že Fangpsun dělá 5000W-24V a za úplně jinou cenu. Nevím, jestli bude tichý při malém výkonu, ale XTM jsou...
- Reputace: 163
Já nepoužívám MPPT od Epeveru.marsal64 píše:Díky, pochopil jsem správně, že se dají zapojit dva paralelně? S Epever HW mám jinak posledni dobou zkušenosti spíše nemilé (https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=24130#p24130).FRSO píše:Tak jedině pak ty HF od Epeveru, někdo to má tady na foru , tak může poreferovat.
Dagus
- Reputace: 227
Soudit nebudu, ale morálně bych si fanga nikdy nekoupil. Ty budeš ležet hned vedle střídače? Škoda že nejsi blíž, nechal bych ti ten strašnej hluk a brum poslechnout. Mě vadí i běžící kompresor klimatizace venku na žulovém bloku a ten MP 5000 neslyším.
Když jsi spokojen s phoenixem, nelze s ním udělat paralell? Nebo kombinace Phoenix OUT-> IN MP2 3000VA v modu UPS s limiterem vstupu na 6A. To bych si udělal já. MP2 3000VA měla menší brum i při prasečičinách z fénu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 3 hosti
