FW JK BMS JK-PB2A16S20P
BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27 může mít problém s nezobrazováním charger statusu a charger status time u některých kusů. Pro lepší kontakt na terminálech se doporučuje použití frézy na srovnání povrchu a měděných podložek CUPAL, které pomáhají eliminovat oxidaci a zlepšují spojení. Správné dotažení na 6 Nm a čištění kontaktů jsou klíčové pro správnou funkci, přičemž rozdíly v terminálech (jedno- nebo dvousroubové) mohou ovlivnit kvalitu spojení.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od cipis »
Ta fotka článků je z jakého stavu? Je tam rozdíl 8-12 mV, tj. nic nenormálního.
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
VID_20260228_113558_HDR10PLUS.mp4
(13.15 MiB) Staženo 74 x
Tohle jsem naměřil na svorkovnici balnčních kabelů a přímo na terminálu článku to nekolísá.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1089
Ale kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
leoshavla
Reputace:97
VID_20260226_123739_HDR10PLUS~3.mp4
(10.86 MiB) Staženo 82 x
Tady, je to zrychlené a trošku rozklepané 😃
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jde vypnout balancování? Pokud ano, vyzkoušet jestli to stále kolísá tolik na koncích.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Tady je verze 19.31 pro JK-PB2A16S20P ze včerejška, kdyby někdo chtěl být pokusným králíkem :D
PB2A16S20P_19.31.zip
(61.92 KiB) Staženo 49 x
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Je něco zajímavého v changlogu?
kuba47
Reputace:53
Bohužel, changelog se zatím neobjevil.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pm
Ja to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.
ElektroEzs
Reputace:131
Hlavne vidim problem v tom jak to lita tak to krasne rozbalancuje clanky. Jsou to clanky MB31 s testreportem a meli topbalancing a BMS je krasne rozhazela
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
ElektroEzs píše: čtv bře 05, 2026 4:03 pm
No a co je na vodorovné ose? jedná se o hodinový záznam, nebo milisekundový? Jestli jde o pár minut, tak to může ukazovat, že je na to zapnutá trouba, které běží topná tělesa v režimu ON/OFF. Nebo i elektrický sporák.
Popřípadě graf doplnit i proudem.
ElektroEzs
Reputace:131
Jedine kdy to nelita kdyz se nenabiji nebo neni odber. Jakmile je odber nebo se nabiji na clanku je nejake vicemene pevne napeti ale na BMS to skace jako blazen
leoshavla
Reputace:97
VID_20260226_125223_HDR10PLUS~3.mp4
(12.45 MiB) Staženo 75 x
Časová osa 1:18 min stav výkonu dle foto
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Na videu vidím, že článek s max a článek s min, napětím jsou stále ty samé. Takže balancování probíhá nezi nimi i když se napětí mění. A proč se napětí mění? kdyby byl záznam proudu, tak bychom třeba viděli, že se směr proudu mění se stejnou frekvencí, jako to měřené napětí. Tedy že články jsou chvíli (trošku) dobíjeny a potom (trošku) vybíjeny. Nabíjení probíhá za vyššího napětí než vybíjení, proto to kolísání.
leoshavla
Reputace:97
K žádnému balancování nedochází, mám ho až od 3.4V 🙂
Na terminálu baterie nic nekolísá, ani nemůže jak by mohl balancer 2A o tolik přetlačit tak tvrdý článek 304Ah, prostě je to rušené.
Když ti pošlu video při průchozím měniči a stejném odběru tak hodnoty kolísají max
+- 0.001 V a to i když to balancuje.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne čtv bře 05, 2026 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
O balancování se psalo ob příspěvek, že takové kolísání napětí povede k rozbalancování baterie.
Kdyby byl záznam proudu baterií k těm kolísavým napětím, tak by se vidělo jestli to spolu souvisí.
unicast
Reputace:582
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
leoshavla píše: čtv bře 05, 2026 6:42 pm
A proud v těch balančních vodičích se už změřit podařilo, aby se vyloučila ta teorie s úbytkem napětí?
leoshavla
Reputace:97
A čím by tam docházelo k úbytku napětí, když tam neteče žádný balanční proud.
viz. video zpět s tou fotkou VRM
Reputace:1089
Tak ted trochu zaplakal Ohmuv zakon ...
leoshavla
Reputace:97
A proč by docházelo k úbytku napětí když běží měnič a proč nedocházelo k úbytku když je měnič průchozí v obou případech jde přes Shunt a BMS stejný proud.
V prvním případě to litá v druhém ne.
A nevím jak bych ten úbytek měl změřit 🤔
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
