FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se také vliv typu terminálů a materiálů jako CUPAL na spolehlivost kontaktů a správné dotažení. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou terminálů frézou a doporučují balancní kabely umístit nad busbar pro lepší funkčnost.
- Reputace:1029
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ta fotka článků je z jakého stavu? Je tam rozdíl 8-12 mV, tj. nic nenormálního.
- leoshavla
- Reputace:88
Tohle jsem naměřil na svorkovnici balnčních kabelů a přímo na terminálu článku to nekolísá.
- Reputace:1029
Ale kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
- leoshavla
- Reputace:88
Tady, je to zrychlené a trošku rozklepané
- Reputace:181
Jde vypnout balancování? Pokud ano, vyzkoušet jestli to stále kolísá tolik na koncích.
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Tady je verze 19.31 pro JK-PB2A16S20P ze včerejška, kdyby někdo chtěl být pokusným králíkem
PB2A16S20P_19.31.zip- (61.92 KiB) Staženo 37 x
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:551
Je něco zajímavého v changlogu?
- kuba47
- Reputace:52
Bohužel, changelog se zatím neobjevil.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pmAle kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Hlavne vidim problem v tom jak to lita tak to krasne rozbalancuje clanky. Jsou to clanky MB31 s testreportem a meli topbalancing a BMS je krasne rozhazela
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No a co je na vodorovné ose? jedná se o hodinový záznam, nebo milisekundový? Jestli jde o pár minut, tak to může ukazovat, že je na to zapnutá trouba, které běží topná tělesa v režimu ON/OFF. Nebo i elektrický sporák.ElektroEzs píše: čtv bře 05, 2026 4:03 pmJa to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pmAle kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
Popřípadě graf doplnit i proudem.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jedine kdy to nelita kdyz se nenabiji nebo neni odber. Jakmile je odber nebo se nabiji na clanku je nejake vicemene pevne napeti ale na BMS to skace jako blazen
- leoshavla
- Reputace:88
Časová osa 1:18 min stav výkonu dle foto
- Reputace:985
Na videu vidím, že článek s max a článek s min, napětím jsou stále ty samé. Takže balancování probíhá nezi nimi i když se napětí mění. A proč se napětí mění? kdyby byl záznam proudu, tak bychom třeba viděli, že se směr proudu mění se stejnou frekvencí, jako to měřené napětí. Tedy že články jsou chvíli (trošku) dobíjeny a potom (trošku) vybíjeny. Nabíjení probíhá za vyššího napětí než vybíjení, proto to kolísání.
- leoshavla
- Reputace:88
K žádnému balancování nedochází, mám ho až od 3.4V
Na terminálu baterie nic nekolísá, ani nemůže jak by mohl balancer 2A o tolik přetlačit tak tvrdý článek 304Ah, prostě je to rušené.
Když ti pošlu video při průchozím měniči a stejném odběru tak hodnoty kolísají max
+- 0.001 V a to i když to balancuje.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne čtv bře 05, 2026 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:985
O balancování se psalo ob příspěvek, že takové kolísání napětí povede k rozbalancování baterie.
Kdyby byl záznam proudu baterií k těm kolísavým napětím, tak by se vidělo jestli to spolu souvisí.
- Reputace:513
A proud v těch balančních vodičích se už změřit podařilo, aby se vyloučila ta teorie s úbytkem napětí?leoshavla píše: čtv bře 05, 2026 6:42 pmNa terminálu baterie nic nekolísá, ani nemůže jak by mohl balancer 2A o tolik přetlačit tak tvrdý článek 304Ah, prostě je to rušené.
- leoshavla
- Reputace:88
A čím by tam docházelo k úbytku napětí, když tam neteče žádný balanční proud.
viz. video zpět s tou fotkou VRM
- Reputace:1029
Tak ted trochu zaplakal Ohmuv zakon ...
- leoshavla
- Reputace:88
A proč by docházelo k úbytku napětí když běží měnič a proč nedocházelo k úbytku když je měnič průchozí v obou případech jde přes Shunt a BMS stejný proud.
V prvním případě to litá v druhém ne.
A nevím jak bych ten úbytek měl změřit
