FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se kolísání napětí na článcích, které může vést k rozbalancování baterie, a vliv rušení na měření. Někteří upozorňují, že napětí na článcích je stabilní, zatímco BMS ukazuje výrazné výkyvy, což může být způsobeno rušením nebo režimem ON/OFF připojených spotřebičů. Diskuze také zmiňuje, že balancování může být ovlivněno nesprávným chováním BMS, což negativně ovlivňuje výkon a životnost baterie.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od cipis »
Ta fotka článků je z jakého stavu? Je tam rozdíl 8-12 mV, tj. nic nenormálního.
leoshavla
Reputace: 64
Příspěvek od leoshavla »
VID_20260228_113558_HDR10PLUS.mp4
(13.15 MiB) Staženo 13 x
Tohle jsem naměřil na svorkovnici balnčních kabelů a přímo na terminálu článku to nekolísá.
Reputace: 950
Ale kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
leoshavla
Reputace: 64
VID_20260226_123739_HDR10PLUS~3.mp4
(10.86 MiB) Staženo 15 x
Tady, je to zrychlené a trošku rozklepané 😃
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jde vypnout balancování? Pokud ano, vyzkoušet jestli to stále kolísá tolik na koncích.
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Tady je verze 19.31 pro JK-PB2A16S20P ze včerejška, kdyby někdo chtěl být pokusným králíkem :D
PB2A16S20P_19.31.zip
(61.92 KiB) Staženo 4 x
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Je něco zajímavého v changlogu?
kuba47
Reputace: 23
Bohužel, changelog se zatím neobjevil.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pm
Ja to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.
ElektroEzs
Reputace: 100
Hlavne vidim problem v tom jak to lita tak to krasne rozbalancuje clanky. Jsou to clanky MB31 s testreportem a meli topbalancing a BMS je krasne rozhazela
Reputace: 924
Příspěvek od rva »
ElektroEzs píše: čtv bře 05, 2026 4:03 pm
No a co je na vodorovné ose? jedná se o hodinový záznam, nebo milisekundový? Jestli jde o pár minut, tak to může ukazovat, že je na to zapnutá trouba, které běží topná tělesa v režimu ON/OFF. Nebo i elektrický sporák.
Popřípadě graf doplnit i proudem.
ElektroEzs
Reputace: 100
Jedine kdy to nelita kdyz se nenabiji nebo neni odber. Jakmile je odber nebo se nabiji na clanku je nejake vicemene pevne napeti ale na BMS to skace jako blazen
leoshavla
Reputace: 64
VID_20260226_125223_HDR10PLUS~3.mp4
(12.45 MiB) Staženo 9 x
Časová osa 1:18 min stav výkonu dle foto
Reputace: 924
Příspěvek od rva »
Na videu vidím, že článek s max a článek s min, napětím jsou stále ty samé. Takže balancování probíhá nezi nimi i když se napětí mění. A proč se napětí mění? kdyby byl záznam proudu, tak bychom třeba viděli, že se směr proudu mění se stejnou frekvencí, jako to měřené napětí. Tedy že články jsou chvíli (trošku) dobíjeny a potom (trošku) vybíjeny. Nabíjení probíhá za vyššího napětí než vybíjení, proto to kolísání.
leoshavla
Reputace: 64
K žádnému balancování nedochází, mám ho až od 3.4V 🙂
Na terminálu baterie nic nekolísá, ani nemůže jak by mohl balancer 2A o tolik přetlačit tak tvrdý článek 304Ah, prostě je to rušené.
Když ti pošlu video při průchozím měniči a stejném odběru tak hodnoty kolísají max
+- 0.001 V a to i když to balancuje.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne čtv bře 05, 2026 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 924
Příspěvek od rva »
O balancování se psalo ob příspěvek, že takové kolísání napětí povede k rozbalancování baterie.
Kdyby byl záznam proudu baterií k těm kolísavým napětím, tak by se vidělo jestli to spolu souvisí.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], Kostěj
