FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se kolísání napětí na článcích, které může vést k rozbalancování baterie, a vliv rušení na měření. Někteří upozorňují, že napětí na článcích je stabilní, zatímco BMS ukazuje výrazné výkyvy, což může být způsobeno rušením nebo režimem ON/OFF připojených spotřebičů. Diskuze také zmiňuje, že balancování může být ovlivněno nesprávným chováním BMS, což negativně ovlivňuje výkon a životnost baterie.
- Reputace: 950
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ta fotka článků je z jakého stavu? Je tam rozdíl 8-12 mV, tj. nic nenormálního.
leoshavla
- Reputace: 64
Tohle jsem naměřil na svorkovnici balnčních kabelů a přímo na terminálu článku to nekolísá.
- Reputace: 950
Ale kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
leoshavla
- Reputace: 64
Tady, je to zrychlené a trošku rozklepané
- Reputace: 170
Jde vypnout balancování? Pokud ano, vyzkoušet jestli to stále kolísá tolik na koncích.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Tady je verze 19.31 pro JK-PB2A16S20P ze včerejška, kdyby někdo chtěl být pokusným králíkem
PB2A16S20P_19.31.zip- (61.92 KiB) Staženo 5 x
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Je něco zajímavého v changlogu?
kuba47
- Reputace: 23
Bohužel, changelog se zatím neobjevil.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pmAle kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Hlavne vidim problem v tom jak to lita tak to krasne rozbalancuje clanky. Jsou to clanky MB31 s testreportem a meli topbalancing a BMS je krasne rozhazela
- Reputace: 924
No a co je na vodorovné ose? jedná se o hodinový záznam, nebo milisekundový? Jestli jde o pár minut, tak to může ukazovat, že je na to zapnutá trouba, které běží topná tělesa v režimu ON/OFF. Nebo i elektrický sporák.ElektroEzs píše: čtv bře 05, 2026 4:03 pmJa to krasne vidim v HA jak napeti na BMS silene lita a kdyz to v ten okamzik merim merakem na clanku ani se nehne.cipis píše: stř bře 04, 2026 8:25 pmAle kde je v BMSce ukázané, že to tak lítá? Tohle jen ukazuješ měřák, který je něčím rušený.
Popřípadě graf doplnit i proudem.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Jedine kdy to nelita kdyz se nenabiji nebo neni odber. Jakmile je odber nebo se nabiji na clanku je nejake vicemene pevne napeti ale na BMS to skace jako blazen
leoshavla
- Reputace: 64
Časová osa 1:18 min stav výkonu dle foto
- Reputace: 924
Na videu vidím, že článek s max a článek s min, napětím jsou stále ty samé. Takže balancování probíhá nezi nimi i když se napětí mění. A proč se napětí mění? kdyby byl záznam proudu, tak bychom třeba viděli, že se směr proudu mění se stejnou frekvencí, jako to měřené napětí. Tedy že články jsou chvíli (trošku) dobíjeny a potom (trošku) vybíjeny. Nabíjení probíhá za vyššího napětí než vybíjení, proto to kolísání.
leoshavla
- Reputace: 64
K žádnému balancování nedochází, mám ho až od 3.4V
Na terminálu baterie nic nekolísá, ani nemůže jak by mohl balancer 2A o tolik přetlačit tak tvrdý článek 304Ah, prostě je to rušené.
Když ti pošlu video při průchozím měniči a stejném odběru tak hodnoty kolísají max
+- 0.001 V a to i když to balancuje.
Naposledy upravil(a) leoshavla dne čtv bře 05, 2026 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 924
O balancování se psalo ob příspěvek, že takové kolísání napětí povede k rozbalancování baterie.
Kdyby byl záznam proudu baterií k těm kolísavým napětím, tak by se vidělo jestli to spolu souvisí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot]
