Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulaci a hybridní měniče. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem ostrovního systému, řízením spotřeby a využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení. Díky svým programátorským dovednostem si přizpůsobuje řízení systému pomocí Home Assistant a dalších technologií, aby maximalizoval efektivitu a soběstačnost.
- Reputace:966
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
TČ som používal keď to malo ekonomický význam, inak plyn. A akumulácia, pozri si graf jan 2026 a nájdi tam nejaké prebytky vhodné na akumulovanie
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Ak mozes, tak kolko mas zalohove platby?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:966
Asi sa nerozumieme, bežná spotreba domácnosti je 6 kWh, a deň s 10+ kWh bol v januári jeden. Odkedy som to mal akumulovať, od augusta?
- Migel
- Reputace:377
Ved tu si pisal, ze vacsiu cast zimy si mal kurenie s TC namiesto plynu.Nepisal si nic o spotrebe domu ani som sa na nu nepytal..TomHC píše: stř srp 12, 2026 9:24 pmPrišlo mi vyúčtovanie za elektrinu, nedoplatok 328€ - slabý február a hlavne veľkú časť zimu kúrenie s TČ namiesto plynu. Uvidím aké príde vyúčtovanie za plyn
Ak idem kurit s tepelkom s DS tak si dvihnem zalohove platby aby som nemal velky nedoplatok.Ale zase na druhej strane ti musia vracat na plyne ked budes mat vyuctovanie, kedze si s plynom tolko nekuril.
Ano asi sa nerozumieme..
(rozširovania)
- Reputace:966
Veď som písal, že uvidím čo bude na vyúčtovaní za plyn. Doteraz som mal na elektrinu zálohové platby 16€
a stačilo.
No a mne je akosi jedno, či zaplatím nedoplatok, alebo to budem mať mesačne zvýšené.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak hlavne pri topeni pres TC se nebere AN jako AN, ale spise anuloid ... akumulacni hmota je pouze podlaha ...Migel píše: stř srp 12, 2026 9:54 pmTak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
- Reputace:966
Mám v mojom prvom boxe 4 články, ktoré majú vyšší leak ako zvyšných 12. JK BMS to vie za pár hodín zrovnať, ak sa to robí raz za 2-3 týždne..
Napadlo mi zmerať leak current a vyrobiť 4 kusy izolovaných a regulovateľných prúdových zdrojov, bude sa jednať najviac o desiatky mA na článok. Zdroje sa budú napájať z plus a mínus pólov celej batérie, takže to bude treba pripočítať k udržiavaciemu prúdu. Má to byť workaround, aby som nemusel často robiť top balancing a zbytočne dlho držať články na 3.5V
Veci sú objednané, zmeriam leak, zapojím a budem testovať, potom prípadne založím zvlášť vlákno.
