Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Tepelné čerpadlo WLTR Woltair umožňuje řízení oběhového čerpadla pomocí PWM signálu s bezpečným střídaním do 50 %, což snižuje spotřebu energie. Při vyšších hodnotách PWM se objevují problémy s průtokem a chybami. Sezónní SCOP dosahuje hodnoty kolem 4,7 při venkovní teplotě 13 °C. Pro optimální provoz je doporučeno využít akumulaci tepla v podlaze a řešit doběh čerpadla po vypnutí, aby se předešlo chybám v systému.
Reputace:976
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od TomHC »
Áno, s odstupom času ľutujem že som nezobral 10 ks 😴
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Taky jsem si rikal ze jsem jich mel koupit alespon 10 kdyz sem to mel k nemu kousek😂Ale co jeste nevime jak to bude makat:-) Jinak jedno je na sbazar.cz za 25tis. Grundig je taky fajn ale proste neda se snim jet treba 28C voda protoze pak sjede prikon dolu na 500W a COP je 2😂 Takze jedu pres nadrz a natapim na 33C.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Ono je otázka jestli nějaké TČ rozumě zvládne ten nízký odběr tepla. Mám Samsung R290 a ta regulace je tam bída, takže postupně víc a víc přesouvám do HA. Ono si reguluje výkon podle toho jak je daleko od cílové teploty a pak snižuje až tak dolu, kdy COP je katastrofa. Takže to řídím tak, že když se dotahuje teplota, tak smartgrid funkcí sepnu kontakty, že "elektrika je za levno" a on zvedne cíl o 2 st. Nechám ho vyjet o trochu nad a přecvaknu fci na "elektrika moc drahá, forced off" a vypnu, pak nechám klesnout několik stupňů dolu a znova. Šlo by to řídit i jinými funkcemi, ale takhle to necykluje zápisy do paměti. Mám fancoily, tedy prakticky nulová tepelná setrvačnost, což má možná velký vliv na chování. Nicméně důležitá je taky AN, bez ní by to nešlo. Asi to dělalo problémy častěji, protože jsem koukal, že vydali novou verzi FW, která má dvě nové volby - nastavitelnou zvlášť hysterzi pro off a taky nastavení dolního limitu frekvence kompresoru pro vypnutí. Abych jen nenadával, tak chlazení a i topení nemalým výkonem (i TUV) zvládá dobře, jen ten malý výkon je slabina. Nicméně, co jsem tím chtěl říct, že můžete tedy nadávat na woltair, grundig... ale ono ani jinde to nefunguje dobře bez dodo.
ElektroEzs
Reputace:131
Ono spis jsme asi jedni z mala co to takhle meri pres kalorimetry😂Vetsine lidi reknou ze to ma COP 5 tak tomu veri u vsech znacek😂 Za me ten Grundig bez akumulace nejde provozovat v malem vykonu. Zkousel jsem ridit podle teploty topne vody ale zustanu u pokojoveho termostatu. Jinak ve vyssim vykonu a ohrevu TUV to je v pohode.
Reputace:976
Dve dosky dokončené, relé aj snímač teploty fungujú, zajtra zapojím na TČ a odskúšam.
Reputace:976
Komunikácia funguje, dva kusy -> Franta2776
Reputace:976
A plnotučná verzia s viacerými dátami a chybovými stavmi.
Reputace:976
Vývojová verzia - pripojenie cez ethernet, meranie odberu TČ cez DIN elektromer (SO impulzný signál), meranie prietoku vody a 2x meranie teploty DS18B20 na výpočet dodanej energie -> na výpočet COP.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Co to prosím tě je za desku s ETH? Díky
Reputace:976
Je to WT32-ETH01, na Ali za nejakých 7€. Ale nemá to ani USB port, ani tlačidlá BOOT a RST, takže to nie je úplne priateľské. Ak to chce človek bez roboty, odporúčam Esplan od Laskakit - a rovno to má aj RS485.
Reputace:976
Ukážka dashboardu pre sledovanie a nastavenie Woltaira :wood:
Franta2776
Reputace:684
Chybí tam poloha EEV.
Reputace:976
Veď tam je.
Franta2776
Reputace:684
To jsem si nevšiml.Ty jsi do té polohy EEV zasahoval ručně nebo to funguje??
Reputace:976
To je iba read-only, reguluje si to samé.
Franta2776
Reputace:684
Tak ta regulace na rozdil od Grundiku funguje, jsem zvĕdavý jaký to bude mít Cop.
ElektroEzs
Reputace:131
Taky jsem zvedavej na COP:-) Snad to nebudu jeste menit za Grundiga😂
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
TomHC píše:
Veď tam je.
To není skutečný běh EEV.
ElektroEzs
Reputace:131
Grundig s tim EEV porad hybe snad to u WLTR bude lepsi. Mel by se nastavit a dohnat to frekvenci.
Reputace:976
josse píše: pát říj 17, 2025 7:45 pm
Dal som sem to, čo to písalo, ešte je tam toto.
