Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskusi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s PWM řízením oběhového čerpadla, jeho spínáním a hlučností v topném systému. Probírá se i nutnost vlastního řízení a řešení doběhu po vypnutí, aby nedocházelo k chybám. Někteří zmiňují alternativy a porovnávají spotřebu s jinými značkami, zároveň řeší měření průtoku a spolehlivost komponent.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od TomHC »
Áno, s odstupom času ľutujem že som nezobral 10 ks 😴
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Taky jsem si rikal ze jsem jich mel koupit alespon 10 kdyz sem to mel k nemu kousek😂Ale co jeste nevime jak to bude makat:-) Jinak jedno je na sbazar.cz za 25tis. Grundig je taky fajn ale proste neda se snim jet treba 28C voda protoze pak sjede prikon dolu na 500W a COP je 2😂 Takze jedu pres nadrz a natapim na 33C.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ono je otázka jestli nějaké TČ rozumě zvládne ten nízký odběr tepla. Mám Samsung R290 a ta regulace je tam bída, takže postupně víc a víc přesouvám do HA. Ono si reguluje výkon podle toho jak je daleko od cílové teploty a pak snižuje až tak dolu, kdy COP je katastrofa. Takže to řídím tak, že když se dotahuje teplota, tak smartgrid funkcí sepnu kontakty, že "elektrika je za levno" a on zvedne cíl o 2 st. Nechám ho vyjet o trochu nad a přecvaknu fci na "elektrika moc drahá, forced off" a vypnu, pak nechám klesnout několik stupňů dolu a znova. Šlo by to řídit i jinými funkcemi, ale takhle to necykluje zápisy do paměti. Mám fancoily, tedy prakticky nulová tepelná setrvačnost, což má možná velký vliv na chování. Nicméně důležitá je taky AN, bez ní by to nešlo. Asi to dělalo problémy častěji, protože jsem koukal, že vydali novou verzi FW, která má dvě nové volby - nastavitelnou zvlášť hysterzi pro off a taky nastavení dolního limitu frekvence kompresoru pro vypnutí. Abych jen nenadával, tak chlazení a i topení nemalým výkonem (i TUV) zvládá dobře, jen ten malý výkon je slabina. Nicméně, co jsem tím chtěl říct, že můžete tedy nadávat na woltair, grundig... ale ono ani jinde to nefunguje dobře bez dodo.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ono spis jsme asi jedni z mala co to takhle meri pres kalorimetry😂Vetsine lidi reknou ze to ma COP 5 tak tomu veri u vsech znacek😂 Za me ten Grundig bez akumulace nejde provozovat v malem vykonu. Zkousel jsem ridit podle teploty topne vody ale zustanu u pokojoveho termostatu. Jinak ve vyssim vykonu a ohrevu TUV to je v pohode.
Reputace: 791
Dve dosky dokončené, relé aj snímač teploty fungujú, zajtra zapojím na TČ a odskúšam.
Reputace: 791
Komunikácia funguje, dva kusy -> Franta2776
Reputace: 791
A plnotučná verzia s viacerými dátami a chybovými stavmi.
Reputace: 791
Vývojová verzia - pripojenie cez ethernet, meranie odberu TČ cez DIN elektromer (SO impulzný signál), meranie prietoku vody a 2x meranie teploty DS18B20 na výpočet dodanej energie -> na výpočet COP.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Co to prosím tě je za desku s ETH? Díky
Reputace: 791
Je to WT32-ETH01, na Ali za nejakých 7€. Ale nemá to ani USB port, ani tlačidlá BOOT a RST, takže to nie je úplne priateľské. Ak to chce človek bez roboty, odporúčam Esplan od Laskakit - a rovno to má aj RS485.
Reputace: 791
Ukážka dashboardu pre sledovanie a nastavenie Woltaira :wood:
Reputace: 544
Chybí tam poloha EEV.
Reputace: 791
Veď tam je.
Reputace: 544
To jsem si nevšiml.Ty jsi do té polohy EEV zasahoval ručně nebo to funguje??
Reputace: 791
To je iba read-only, reguluje si to samé.
Reputace: 544
Tak ta regulace na rozdil od Grundiku funguje, jsem zvĕdavý jaký to bude mít Cop.
ElektroEzs
Reputace: 99
Taky jsem zvedavej na COP:-) Snad to nebudu jeste menit za Grundiga😂
josse
Reputace: 159
Nový příspěvek od josse »
TomHC píše:
Veď tam je.
To není skutečný běh EEV.
ElektroEzs
Reputace: 99
Grundig s tim EEV porad hybe snad to u WLTR bude lepsi. Mel by se nastavit a dohnat to frekvenci.
Reputace: 791
josse píše: pát říj 17, 2025 7:45 pm
Dal som sem to, čo to písalo, ešte je tam toto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
