Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
- Reputace: 646
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Áno, s odstupom času ľutujem že som nezobral 10 ks
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky jsem si rikal ze jsem jich mel koupit alespon 10 kdyz sem to mel k nemu kousek
Ale co jeste nevime jak to bude makat:-) Jinak jedno je na sbazar.cz za 25tis. Grundig je taky fajn ale proste neda se snim jet treba 28C voda protoze pak sjede prikon dolu na 500W a COP je 2
Takze jedu pres nadrz a natapim na 33C.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ono je otázka jestli nějaké TČ rozumě zvládne ten nízký odběr tepla. Mám Samsung R290 a ta regulace je tam bída, takže postupně víc a víc přesouvám do HA. Ono si reguluje výkon podle toho jak je daleko od cílové teploty a pak snižuje až tak dolu, kdy COP je katastrofa. Takže to řídím tak, že když se dotahuje teplota, tak smartgrid funkcí sepnu kontakty, že "elektrika je za levno" a on zvedne cíl o 2 st. Nechám ho vyjet o trochu nad a přecvaknu fci na "elektrika moc drahá, forced off" a vypnu, pak nechám klesnout několik stupňů dolu a znova. Šlo by to řídit i jinými funkcemi, ale takhle to necykluje zápisy do paměti. Mám fancoily, tedy prakticky nulová tepelná setrvačnost, což má možná velký vliv na chování. Nicméně důležitá je taky AN, bez ní by to nešlo. Asi to dělalo problémy častěji, protože jsem koukal, že vydali novou verzi FW, která má dvě nové volby - nastavitelnou zvlášť hysterzi pro off a taky nastavení dolního limitu frekvence kompresoru pro vypnutí. Abych jen nenadával, tak chlazení a i topení nemalým výkonem (i TUV) zvládá dobře, jen ten malý výkon je slabina. Nicméně, co jsem tím chtěl říct, že můžete tedy nadávat na woltair, grundig... ale ono ani jinde to nefunguje dobře bez dodo.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Ono spis jsme asi jedni z mala co to takhle meri pres kalorimetry
Vetsine lidi reknou ze to ma COP 5 tak tomu veri u vsech znacek
Za me ten Grundig bez akumulace nejde provozovat v malem vykonu. Zkousel jsem ridit podle teploty topne vody ale zustanu u pokojoveho termostatu. Jinak ve vyssim vykonu a ohrevu TUV to je v pohode.
- Reputace: 646
Dve dosky dokončené, relé aj snímač teploty fungujú, zajtra zapojím na TČ a odskúšam.
- Reputace: 646
Komunikácia funguje, dva kusy -> Franta2776
- Reputace: 646
A plnotučná verzia s viacerými dátami a chybovými stavmi.
- Reputace: 646
Vývojová verzia - pripojenie cez ethernet, meranie odberu TČ cez DIN elektromer (SO impulzný signál), meranie prietoku vody a 2x meranie teploty DS18B20 na výpočet dodanej energie -> na výpočet COP.
- redcrown
- Reputace: 75
Co to prosím tě je za desku s ETH? Díky
- Reputace: 646
Je to WT32-ETH01, na Ali za nejakých 7€. Ale nemá to ani USB port, ani tlačidlá BOOT a RST, takže to nie je úplne priateľské. Ak to chce človek bez roboty, odporúčam Esplan od Laskakit - a rovno to má aj RS485.
- Reputace: 646
Ukážka dashboardu pre sledovanie a nastavenie Woltaira
- Reputace: 467
Chybí tam poloha EEV.
- Reputace: 646
Veď tam je.
- Reputace: 467
To jsem si nevšiml.Ty jsi do té polohy EEV zasahoval ručně nebo to funguje??
- Reputace: 646
To je iba read-only, reguluje si to samé.
- Reputace: 467
Tak ta regulace na rozdil od Grundiku funguje, jsem zvĕdavý jaký to bude mít Cop.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Taky jsem zvedavej na COP:-) Snad to nebudu jeste menit za Grundiga
josse
- Reputace: 155
To není skutečný běh EEV.TomHC píše:Veď tam je.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Grundig s tim EEV porad hybe snad to u WLTR bude lepsi. Mel by se nastavit a dohnat to frekvenci.
- Reputace: 646
Dal som sem to, čo to písalo, ešte je tam toto.
- EVII-EEV.PNG (29.91 KiB) Zobrazeno 269 x
