Oprava 4Ah baterky Parkside
Diskuze se věnuje opravě 4Ah baterky Parkside s články 18650, které přestaly správně fungovat. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením napětí, nabíjením a problémy s balancováním článků. Doporučuje se výměna vadných článků a upozorňuje se na možné riziko přehřátí či poškození při nesprávném nabíjení. Fórum také řeší dostupnost náhradních dílů a zkušenosti s různými modely baterií Parkside.
Filas
Reputace:4
Re: Oprava 4Ah baterky Parkside
Nový příspěvek od Filas »
Proměřit články, většinou třeba 2 odejdou.
Franta2776
Reputace:654
JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pm
Ja ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
Já si ji 8Ah koupil do robotické sekačky. Nevím v čem ji máš, ale to sekačka ji vybíjí někam k 5% nabíji max 80%, ale za ty prachy co bych chtěl.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mne nejde ani BT. Bateria sa tvari ako prazdna, v nabijacke ako plna - cize sa nenabija. Reklamoval som, akurat mi prislo info z DPD, ze zajtra dorucia novu. Dokonca tu staru ani nechceli vratit, vraj ju mam ekologicky zlikvidovat, oprava nerentabilna.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
bude se to opakovat. tyhle baterky ani nabíječky baterky nebalancují. Takže stačí rozdělat, uělat vývody z jednotlivých článků a modelářskou nabíječkou nabít. Nějakou dobu to bude zase fungovat...
Filas
Reputace:4
Balancují, ale jen v určitém rozsahu. Problém je, že články jsou nekvalitní a často trpí samovybíjením. Jakmile se baterie třeba déle nepoužívá a mají 4 články třeba 4V a jeden vadný se vybije na 3V, baterie se už nevybalancuje a nabíječka ji odmítne nabíjet.
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To není vadný článek, to je spotřeba na jednom článku kterou bere deska BMS.
Reputace:1101
Spíš ten BT modul, ale výsledek je takovej, že je baterka k ničemu. Několik kousků jsem oživil viz můj příspěvek výše, ale nemám zprávy, jestli to bylo na delší dobu nebo jenom na chvilku...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Borec mi za nu ponukol 10€. Uz som ju mal zabalenu do packety, ale nedalo mi to... Tak som ju rozbalil, otvoril, zmeral... jedna dvojica clankov 3,7V ostatne 4,1V. Dobil som tu dvojicu a nasledne s nou pokosil cely dvor ako keby bola nova. Po vybity ju nabijacka uz normalne zobrala a nabila doplna, vsetky dvojice 4,15V. Zrazu ozil aj BT. Tak som typkovi poslal peniaze spat, ze zatial si ju teda necham. Napisal mi, ze v pohode, ze ju kupi aj o mesiac, ked sa mi to vraj urcite stane znovu :) Necham postat, zmeram za par dni. Kazdopadne vecer doniesla DPD novu bateriu...
Filas
Reputace:4
Ty 2 články se budou samovolně vybíjet, pomůže jedině jejich výměna.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
nj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec :)
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Nový příspěvek od kybos »
Měl jsem podobný problém s Parkside 8 Ah. Po registraci do LIDL HOME nelze akupacky ani nabíjet ani vybíjet. Fyzicky jsou všechny články na napětí 4.003 V, tedy plně nabité, indikátor baterie hlásí také plné nabití ale připojená zařízení nefungují. LIDL HOME hlásí kapacitu akupacku 0 %.
Mex
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
stano22 píše: čtv zář 11, 2025 10:15 am
Já bych jim dal ještě šanci. Ještě je nezatracuj.
Já mám většinu baterek ne-smart. U jedné z nich se mi to taky stalo, že nějaký článek (resp. paralelní dvojice článků) šel dolů a nebylo možné to rozumně nabíjet ani provozovat.
Tak jsem tu jednu dvojici nabil laboratorním zdrojem a srovnal je.
Od té doby používám prioritně tuhle baterku, protože jsem myslel, že brzo odejde úplně.
Ale opak je pravdou. Jede jako víno, už jsem s ni v kangu rozvrtal půlku baráku, ve vrtačce navrtal spoustu děr, pilou pořezal hromadu dřeva a křoviňákem několikrát ojel zahradu.
Takže to vidím tak, že se prostě zbláznil asi balancér a ten tu dvojici článků vybil. Ale že vlastní články jsou OK.
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Páni, nemá niekto doma kľudne aj vadný plošák na Parkside batériu? Ide mi hlavne o ten konektor, tie pružné kontakty. Vyrábam si na 3D tlačiarni boxy na 5S2P 21700 články a chýba mi doska... Aj viac kusov. Nepíšem to do bazáru, napíšte správu ak by niekto mal, vďaka 😉
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
narýchlo som našiel dve, jedna je velká 4Ah starý model (18650) a druhý je 8Ah nový model (21700).
Ešte niekde by som mal mať dalšie,ale neviem kam som ich dal.
Filas
Reputace:4
Vadnejch plošňáků mám plno, hlavně ty od 21700 baterek...
Reputace:958
Dík chalpi, dohodneme cez správy.
