Oprava 4Ah baterky Parkside
Diskuze se věnuje opravě 4Ah baterky Parkside s články 18650, které přestaly správně fungovat. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením napětí, nabíjením a problémy s balancováním článků. Doporučuje se výměna vadných článků a upozorňuje se na možné riziko přehřátí či poškození při nesprávném nabíjení. Fórum také řeší dostupnost náhradních dílů a zkušenosti s různými modely baterií Parkside.
- Filas
- Reputace:4
Re: Oprava 4Ah baterky Parkside
Proměřit články, většinou třeba 2 odejdou.
- Reputace:654
Já si ji 8Ah koupil do robotické sekačky. Nevím v čem ji máš, ale to sekačka ji vybíjí někam k 5% nabíji max 80%, ale za ty prachy co bych chtěl.JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pmJa ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mne nejde ani BT. Bateria sa tvari ako prazdna, v nabijacke ako plna - cize sa nenabija. Reklamoval som, akurat mi prislo info z DPD, ze zajtra dorucia novu. Dokonca tu staru ani nechceli vratit, vraj ju mam ekologicky zlikvidovat, oprava nerentabilna.JSil píše: úte zář 09, 2025 3:44 pmJa ted reklamoval 2 smart baterky 8ah, po dvou letech začala ukazovat úroveň nabití červeně, k aplikaci lze připojit, ukazuje ca 40% nabití, ale nedobijí se v žádném nabíječce - ani smart dvojita ani základní malá nabíječka - nijak nebliká, nesvítí červeně. Parkside servis pošle nové jen se bojím, že se to bude opakovat. Zatím jsem nerozebíral. ale usuzuji ze BLE /BT/ chip to nebude, připojit lze k aplikaci.
- Reputace:1101
bude se to opakovat. tyhle baterky ani nabíječky baterky nebalancují. Takže stačí rozdělat, uělat vývody z jednotlivých článků a modelářskou nabíječkou nabít. Nějakou dobu to bude zase fungovat...
- Filas
- Reputace:4
Balancují, ale jen v určitém rozsahu. Problém je, že články jsou nekvalitní a často trpí samovybíjením. Jakmile se baterie třeba déle nepoužívá a mají 4 články třeba 4V a jeden vadný se vybije na 3V, baterie se už nevybalancuje a nabíječka ji odmítne nabíjet.
- Reputace:189
To není vadný článek, to je spotřeba na jednom článku kterou bere deska BMS.
- Reputace:1101
Spíš ten BT modul, ale výsledek je takovej, že je baterka k ničemu. Několik kousků jsem oživil viz můj příspěvek výše, ale nemám zprávy, jestli to bylo na delší dobu nebo jenom na chvilku...
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Borec mi za nu ponukol 10€. Uz som ju mal zabalenu do packety, ale nedalo mi to... Tak som ju rozbalil, otvoril, zmeral... jedna dvojica clankov 3,7V ostatne 4,1V. Dobil som tu dvojicu a nasledne s nou pokosil cely dvor ako keby bola nova. Po vybity ju nabijacka uz normalne zobrala a nabila doplna, vsetky dvojice 4,15V. Zrazu ozil aj BT. Tak som typkovi poslal peniaze spat, ze zatial si ju teda necham. Napisal mi, ze v pohode, ze ju kupi aj o mesiac, ked sa mi to vraj urcite stane znovu
Necham postat, zmeram za par dni. Kazdopadne vecer doniesla DPD novu bateriu...
- Filas
- Reputace:4
Ty 2 články se budou samovolně vybíjet, pomůže jedině jejich výměna.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
nj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec
- Reputace:532
Měl jsem podobný problém s Parkside 8 Ah. Po registraci do LIDL HOME nelze akupacky ani nabíjet ani vybíjet. Fyzicky jsou všechny články na napětí 4.003 V, tedy plně nabité, indikátor baterie hlásí také plné nabití ale připojená zařízení nefungují. LIDL HOME hlásí kapacitu akupacku 0 %.
- Reputace:464
Já bych jim dal ještě šanci. Ještě je nezatracuj.stano22 píše: čtv zář 11, 2025 10:15 amnj, pocitam s tym... bodovacku nemam a kvoli tomuto ju riesit nebudem, takze asi dokosim sezonu a pojde prec
Já mám většinu baterek ne-smart. U jedné z nich se mi to taky stalo, že nějaký článek (resp. paralelní dvojice článků) šel dolů a nebylo možné to rozumně nabíjet ani provozovat.
Tak jsem tu jednu dvojici nabil laboratorním zdrojem a srovnal je.
Od té doby používám prioritně tuhle baterku, protože jsem myslel, že brzo odejde úplně.
Ale opak je pravdou. Jede jako víno, už jsem s ni v kangu rozvrtal půlku baráku, ve vrtačce navrtal spoustu děr, pilou pořezal hromadu dřeva a křoviňákem několikrát ojel zahradu.
Takže to vidím tak, že se prostě zbláznil asi balancér a ten tu dvojici článků vybil. Ale že vlastní články jsou OK.
- Reputace:958
Páni, nemá niekto doma kľudne aj vadný plošák na Parkside batériu? Ide mi hlavne o ten konektor, tie pružné kontakty. Vyrábam si na 3D tlačiarni boxy na 5S2P 21700 články a chýba mi doska... Aj viac kusov. Nepíšem to do bazáru, napíšte správu ak by niekto mal, vďaka
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
narýchlo som našiel dve, jedna je velká 4Ah starý model (18650) a druhý je 8Ah nový model (21700).
Ešte niekde by som mal mať dalšie,ale neviem kam som ich dal.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Filas
- Reputace:4
Vadnejch plošňáků mám plno, hlavně ty od 21700 baterek...
- Reputace:958
Dík chalpi, dohodneme cez správy.
